查看: 2128|回复: 10
能否往phoenics中加变量?
发表于 2004-4-27 21:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想给phoenics中加几个变量,这几个变量可以通过已有的变量的计算结果算出来。可以吗?如何加?先谢了!
 楼主| 发表于 2004-4-29 21:41:09 | 显示全部楼层
能否往phoenics中加变量?
版主和众高手帮忙回答一下啦!多谢!
 楼主| 发表于 2004-5-9 17:28:12 | 显示全部楼层
能否往phoenics中加变量?
高手指教一下吧,能不能在phoenics中定义自己的变量,如何定义!多谢!
发表于 2004-5-9 17:46:12 | 显示全部楼层
能否往phoenics中加变量?
在menu\model\solution control/extra variables\ settings
可以定义新的变量,如果变量不参与计算,是需要把stor改成Y,如果要参与计算
则stor和solv都改成Y
例如如果你要计算湿度(前面似乎有人问到),认为湿度不影响流场(完全伴随)
则可以定义参数C1,把stor和solv改成Y,就可以参与计算了,
得到的是湿度场
 楼主| 发表于 2004-5-9 19:49:00 | 显示全部楼层
能否往phoenics中加变量?
哦,我看了,是可以引入。
我是想引入这样的一个变量:它可以由计算收敛后的u1,u2,r1,r2值通过在一定空间范围内的积分来获得。也就是说它只由迭代的最终值决定。
我该怎样把这个关系写进phoenics中呢?
发表于 2004-5-10 08:49:13 | 显示全部楼层
能否往phoenics中加变量?
可以在ground.for中加入程序。Group19
发表于 2004-5-10 15:30:38 | 显示全部楼层
能否往phoenics中加变量?
使用PLANT填加非常简单..
即要求在计算结束以后 SUM 这些变量就可以了.
发表于 2004-5-10 22:16:58 | 显示全部楼层
能否往phoenics中加变量?
下面引用由phoenics在 2004/05/10 03:30pm 发表的内容:
使用PLANT填加非常简单..
能具体说一下plant怎么用吗?实在是搞不懂各个变量的意思
 楼主| 发表于 2004-5-12 09:22:49 | 显示全部楼层
能否往phoenics中加变量?
那如果要定义这样的变量,应该把定义式写在Group19的哪个Section里头?
我感觉Section8--Finish of time step是在求解结束后调用,并且只调用一次。加在这里应该是合适的。不知对不对。
各位大虾有何高见呢?多多赐教了!
发表于 2004-5-12 14:57:22 | 显示全部楼层
能否往phoenics中加变量?
看看帮助吧,每个section表示不同的中断
具体要看你想什么时候调用你定义的东东了
而且实在不行,试试就ok了
实践才是硬道理,呵呵
 楼主| 发表于 2004-5-13 09:17:56 | 显示全部楼层
能否往phoenics中加变量?
嗯,好,谢谢encle!
