查看: 13995|回复: 0
请问怎样重新定义边界风口的入流动量
发表于 2004-9-12 22:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我想在phoenics中把一个孔板型风口简化为一个简单的矩形“inlet”,前提是保持简化后的质量和动量与实际风口一致。质量可通过重新定义的速度(和实际的速度不相等)来保持和实际一致,但是这样会导致动量和实际的不相等。因为动量I=mv,当质量m等于实际的质量而重新定义的速度v和实际的速度不相等时,动量就无法保持一致。
    我看到一篇文献介绍:可以将由风口入流带入的动量(离散动量方程的源项)重新定义,即在程序中计算动量源项时按照式I=a.mv来计算,(a为附加送风口的有效面积系数,在我的模拟中实际的动量是模拟动量的5倍,即a=5),这样就实现了入流动量、质量与实际保持一致。
   在phoenics中,边界条件是通过源项的形式给出,是不是可以在Q1文件的GROUP 13
中通过Patch,Coval来实现我上面所说的问题,即把风口的动量重新定义为I=a.mv或者写为I=5mv。如果是这样,请问该怎样写?是不是还有其它办法?
   请各位多多指教,谢谢!
