查看: 12145|回复: 18
启动PHOENICS出现怪现象,如何解决
发表于 2005-3-16 15:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHOENICS安装后,开始使用都正常,后来不知怎么的启动后就警告:
Incorrect geomegry file name(s)
Please view text box for details
Correct and re-load original Q1
to avoid data corruption
实在没办法处理了,就重新安装,但还是这样子,不知怎么处理,有遇到过这样的问题的么,有高手能解决么,在下十分感谢!
这个安装程序在其他机子上装的都还正常呢,真让人郁闷。
发表于 2005-3-17 19:54:27 | 显示全部楼层
是你的Q1文件有问题吧?跟phoenics可能没关系,看看能不能打开别的Q1文件
 楼主| 发表于 2005-3-17 21:09:10 | 显示全部楼层
都不行啊老大,启动程序就出现上面的警告提示,打回车进入系统后,object 不能正常添加;而且Object dialogue 对话框中geometry中也是片空白,怀疑是安装的问题,重装几遍情况都一样;但是同样的安转软件在其他机子上都还正常;真是郁闷,请问版主有何良策啊;
发表于 2005-3-17 22:11:36 | 显示全部楼层
没有遇到过这种问题,不过你试着把D_PRIV1目录下的文件删掉以后重起计算机试试看,行不行?
 楼主| 发表于 2005-3-18 10:40:33 | 显示全部楼层
没用啊,删掉后重启PHOENICS后没有立即出现警告提示,开始还以为一切正常了呢,然后运行个PHOENICS提供的实例,立即又出现开始的情况了,警告又蹦出来了;
如图所示,请大虾指点迷津;困惑啊………………
 楼主| 发表于 2005-3-18 11:02:17 | 显示全部楼层
从运算例子的情况来看,有些例子还是可以运行的;但有些为什么不行呢;
我把能正常运行的机子上的PHOENICS文件全部考过来覆盖到这台机子的PHOENICS上,还是存在这个问题,:(
发表于 2005-3-18 20:06:45 | 显示全部楼层
我也不知道是怎么回事,从来没有遇到这样的问题,要不你问一下版主,可能版主知道是怎么回事。哎,搞数值模拟就是难呀,不是这儿有问题就是那儿有问题。
发表于 2005-3-19 09:37:04 | 显示全部楼层
下面引用由lxyustc在 2005/03/18 10:40am 发表的内容:
看这个提示,是找不到文件,你先看看有没有这些文件,可能phoenics默认的路径跟你的路径不一样,所以会提示找不到文件,对了,你的phoenics是装在哪个盘上了?最好装在C盘,那样问题少些
 楼主| 发表于 2005-3-21 19:10:47 | 显示全部楼层
我的phoenics是在C盘根目录下装的,开始怀疑是有文件没装全,就把别的机子上的PHOENICS(装在C盘根目录下)根目录下的所有文件都拷过来了,但还是不能用,看提示好像之缺少TUBE等几何文件,library下不带TUBE结构的例子也能用;不知这个是什么地方的毛病,版主和各位大侠可有高招。
发表于 2005-3-22 21:37:27 | 显示全部楼层
调一道简单的例题有这个问题吗,比如LIBRARY CASE V401
 楼主| 发表于 2005-3-23 11:33:47 | 显示全部楼层
还是有这个问题,txt提示内容如下:
Could not find *../d_earth/d_core/inplib/401.htm
Cannot find geometry file WIREXYZ for object
但做case 581时倒也正常了,txt提示内容如下:
EARDAT file written for RUN   1, Library Case=581.
BFC Grid data written to file :          xyz
Q1 file overwritten by the instruction stack.
All instructions completed. Thank you.
         CCCC HHH        PHOENICS Version 3.5.0 - SATELLITE
      CCCCCCCC     H     (C) Copyright 2002
    CCCCCCC    See   H   Concentration Heat and Momentum Ltd
   CCCCCCC   our new  H  All rights reserved.
   CCCCCC    Web-site  H  Address:  Bakery House, 40 High St
   CCCCCCC  www.cham. H  Wimbledon, London, SW19 5AU
    CCCCCCC   co.uk  H   Tel:       0208-947-7651
      CCCCCCCC     H     Fax      : 0208-879-3497
         CCCC HHH        E-mail:  phoenics@cham.co.uk
  This program forms part of the PHOENICS installation for:
                   CHAM
  The code expiry date is the end of : Mar 2003
ISWEEP  =       1
IMON    =      21 JMON    =      26 KMON    =       1
X mon   = 2.661552E-02 Y mon   = 8.337073E-02
Z mon   = 0.000000E+00
ISWEEP  =       2
X mon   = 2.663226E-02 Y mon   = 8.347978E-02
ISWEEP  =       3
X mon   = 2.665683E-02 Y mon   = 8.367336E-02
ISWEEP  =       4
X mon   = 2.668981E-02 Y mon   = 8.394261E-02
ISWEEP  =       5
X mon   = 2.670923E-02 Y mon   = 8.422623E-02
ISWEEP  =       6
X mon   = 2.672582E-02 Y mon   = 8.448295E-02
ISWEEP  =       7
X mon   = 2.673070E-02 Y mon   = 8.473253E-02
ISWEEP  =       8
X mon   = 2.673503E-02 Y mon   = 8.493672E-02
ISWEEP  =       9
X mon   = 2.673160E-02 Y mon   = 8.514243E-02
ISWEEP  =      10
X mon   = 2.672916E-02 Y mon   = 8.530143E-02
                   CHAM
ISWEEP  =       1
ISWEEP  =       2
ISWEEP  =       3
ISWEEP  =       4
ISWEEP  =       5
ISWEEP  =       6
ISWEEP  =       7
ISWEEP  =       8
ISWEEP  =       9
ISWEEP  =      10
phoenics 帮帮我吧,这个问题真让人苦恼啊;
发表于 2005-3-24 01:11:00 | 显示全部楼层
把D_priv下的Q1等文件册除,重新启动试一下
 楼主| 发表于 2005-3-24 09:59:51 | 显示全部楼层
这样也不行啊,版主!
提示好像少了某种形状文件,下面是删除D_priv下的Q1等文件后,在运行一个长方形算例时的提示:
Cannot find geometry file CUBE6 for object NOZZLE3
Cannot find geometry file CYLINDER for object NOZZLE4
Cannot find geometry file FINE for object NOZZLE4
Cannot find geometry file WIREXYZ for object NOZZLE4
Cannot find geometry file CYLPIPE for object NOZZLE4
Cannot find geometry file CUBE1 for object NOZZLE4
Cannot find geometry file CUBE2T for object NOZZLE4
Cannot find geometry file CUBE3T for object NOZZLE4
Cannot find geometry file CUBE4 for object NOZZLE4
Cannot find geometry file CUBE11 for object NOZZLE4
Cannot find geometry file CUBE12T for object NOZZLE4
Cannot find geometry file CUBE13 for object NOZZLE4
Cannot find geometry file CUBE14 for object NOZZLE4
Cannot find geometry file CUBET for object NOZZLE4
Cannot find geometry file CUBET1 for object NOZZLE4
Cannot find geometry file CUBE6 for object NOZZLE4
Cannot find geometry file CYLINDER for object NOZZLE5
Cannot find geometry file FINE for object NOZZLE5
Cannot find geometry file WIREXYZ for object NOZZLE5
Cannot find geometry file CYLPIPE for object NOZZLE5
Cannot find geometry file CUBE1 for object NOZZLE5
Cannot find geometry file CUBE2T for object NOZZLE5
Cannot find geometry file CUBE3T for object NOZZLE5
Cannot find geometry file CUBE4 for object NOZZLE5
Cannot find geometry file CUBE11 for object NOZZLE5
Cannot find geometry file CUBE12T for object NOZZLE5
Cannot find geometry file CUBE13 for object NOZZLE5
Cannot find geometry file CUBE14 for object NOZZLE5
Cannot find geometry file CUBET for object NOZZLE5
Cannot find geometry file CUBET1 for object NOZZLE5
Cannot find geometry file CUBE6 for object NOZZLE5
Cannot find geometry file CYLINDER for object INLET1
Cannot find geometry file FINE for object INLET1
Cannot find geometry file WIREXYZ for object INLET1
Cannot find geometry file CYLPIPE for object INLET1
Cannot find geometry file CUBE1 for object INLET1
Cannot find geometry file CUBE2T for object INLET1
Cannot find geometry file CUBE3T for object INLET1
Cannot find geometry file CUBE4 for object INLET1
Cannot find geometry file CUBE11 for object INLET1
Cannot find geometry file CUBE12T for object INLET1
Cannot find geometry file CUBE13 for object INLET1
Cannot find geometry file CUBE14 for object INLET1
Cannot find geometry file CUBET for object INLET1
Cannot find geometry file CUBET1 for object INLET1
Cannot find geometry file CUBE6 for object INLET1
Cannot find geometry file CYLINDER for object INLET2
Cannot find geometry file FINE for object INLET2
Cannot find geometry file WIREXYZ for object INLET2
Cannot find geometry file CYLPIPE for object INLET2
Cannot find geometry file CUBE1 for object INLET2
Cannot find geometry file CUBE2T for object INLET2
Cannot find geometry file CUBE3T for object INLET2
Cannot find geometry file CUBE4 for object INLET2
Cannot find geometry file CUBE11 for object INLET2
Cannot find geometry file CUBE12T for object INLET2
Cannot find geometry file CUBE13 for object INLET2
Cannot find geometry file CUBE14 for object INLET2
Cannot find geometry file CUBET for object INLET2
Cannot find geometry file CUBET1 for object INLET2
Cannot find geometry file CUBE6 for object INLET2
Cannot find geometry file CYLINDER for object INLET3
Cannot find geometry file FINE for object INLET3
Cannot find geometry file WIREXYZ for object INLET3
Cannot find geometry file CYLPIPE for object INLET3
Cannot find geometry file CUBE1 for object INLET3
Cannot find geometry file CUBE2T for object INLET3
Cannot find geometry file CUBE3T for object INLET3
Cannot find geometry file CUBE4 for object INLET3
Cannot find geometry file CUBE11 for object INLET3
Cannot find geometry file CUBE12T for object INLET3
Cannot find geometry file CUBE13 for object INLET3
Cannot find geometry file CUBE14 for object INLET3
Cannot find geometry file CUBET for object INLET3
Cannot find geometry file CUBET1 for object INLET3
Cannot find geometry file CUBE6 for object INLET3
Cannot find geometry file CYLINDER for object INLET4
Cannot find geometry file FINE for object INLET4
Cannot find geometry file WIREXYZ for object INLET4
Cannot find geometry file CYLPIPE for object INLET4
Cannot find geometry file CUBE1 for object INLET4
Cannot find geometry file CUBE2T for object INLET4
Cannot find geometry file CUBE3T for object INLET4
Cannot find geometry file CUBE4 for object INLET4
Cannot find geometry file CUBE11 for object INLET4
Cannot find geometry file CUBE12T for object INLET4
Cannot find geometry file CUBE13 for object INLET4
Cannot find geometry file CUBE14 for object INLET4
Cannot find geometry file CUBET for object INLET4
Cannot find geometry file CUBET1 for object INLET4
Cannot find geometry file CUBE6 for object INLET4
Cannot find geometry file CYLINDER for object INLET5
Cannot find geometry file FINE for object INLET5
Cannot find geometry file WIREXYZ for object INLET5
Cannot find geometry file CYLPIPE for object INLET5
Cannot find geometry file CUBE1 for object INLET5
Cannot find geometry file CUBE2T for object INLET5
Cannot find geometry file CUBE3T for object INLET5
Cannot find geometry file CUBE4 for object INLET5
Cannot find geometry file CUBE11 for object INLET5
Cannot find geometry file CUBE12T for object INLET5
Cannot find geometry file CUBE13 for object INLET5
Cannot find geometry file CUBE14 for object INLET5
Cannot find geometry file CUBET for object INLET5
Cannot find geometry file CUBET1 for object INLET5
Cannot find geometry file CUBE6 for object INLET5
WARNING - 240 error(s) found reading object information
Please correct errors before running EARTH
Press RETURN to continue
附件第一个截图是曾成功运算的例子,从体定义的面板上看与正常情况时的面板也有些不同;第二个截图是不能运算时的体定义截图;请版主给诊断一下;
 楼主| 发表于 2005-3-24 10:02:15 | 显示全部楼层
第二个截图是不能运算时的体定义截图;
发表于 2005-4-18 19:40:04 | 显示全部楼层
看来我们是同命的人,我也出现了你的那种情况,而且是一样的。我怀疑过硬件,但是证明不是,我怀疑网镖,也不是。最后用了最狠的一招才解决……格式化C盘,装上系统后,就装PHOENICS,装完后不运行PHOENICS 的情况下,加入PHOENICS.Lic,重启计算机。OK,all right!以后想装其他的软件,请便!
