查看: 2736|回复: 3
如何提取某一值所对应的点,以及某一点对应的值。 (无内容)
发表于 2005-4-12 13:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-4-14 09:53:52 | 显示全部楼层
是不是可以在 vr viewer 中实现,在右边的控制台中选取 c 按纽,在弹出的对话框中的 surface contour value 中选取下面的单选框 user value , 然后输入想显示的值就行了不知道这与你的要求相符否,还有要选中其中的 Iso-surface toggle (在x,y,z前面的那个按纽),这样可以看出此值相应的等值面图,
而提取点的值,直接在右侧的 position 中输入所要的点的值就行了。可在右上角显示,若没有显示,则点一下 head up display (z按纽上的按纽)就行了,
(我的版本3。3)
发表于 2005-4-15 09:16:35 | 显示全部楼层
我用的3.5版的好像没有你说的那个东东啊
发表于 2005-4-26 10:36:49 | 显示全部楼层
不会吧, 就是:
其中在第二组右下角的按钮和第三行第一列的按纽
