查看: 2413|回复: 8
坐标选取一问
发表于 2003-4-24 22:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算水平圆管中气固两相流动,用哪种坐标合适一点阿。
一开始受一个例题的影响,采用直角坐标,但感觉不好,出来的结果别人不信服;用天体坐标,好像长度不大会设,里面的单位长度不知道什么意思,结果不对,而且听说有些模型不支持;采用极坐标,但是好像在结果显示方面有点麻烦,不知道怎么才能显示整个中截面的图像。
不知道你们都是用什么坐标的啊,给点建议阿。
讨论一下。
发表于 2003-4-25 09:23:13 | 显示全部楼层
坐标选取一问
最好还是直角坐标。为什么不信服。直角坐标在正交性的功能方面有明显的优势。
 楼主| 发表于 2003-4-25 15:34:19 | 显示全部楼层
坐标选取一问
对于管道边界的有些网格,一部分在管道内部,一部分在管道外部,我不知道这个软件是怎么处理的。而且出来的结果,在边界处,好像不清晰,有些明明在管道外面的,但是还有速度与浓度,这怎么说啊?
发表于 2003-4-25 16:34:18 | 显示全部楼层
坐标选取一问
下面引用由dingobao在 2003/04/24 10:01pm 发表的内容:
一开始受一个例题的影响,采用直角坐标,但感觉不好,出来的结果别人不信服;用天体坐标,好像长度不大会设,里面的单位长度不知道什么意思,结果不对, ...
我认为圆柱坐标比较合适,不知道你说得切面无法显示是什么意思
 楼主| 发表于 2003-4-27 09:29:04 | 显示全部楼层
坐标选取一问
柱坐标显示里,只能是按照x,y,z三个方向的,比如说我要管道中间截面的浓度或速度分布图,但在vr view里面只能显示从管道中间到管壁的半个截面的信息,怎样设置才能看到整个截面得信息啊,如果采用其它软件,比如tecplot要怎么设置阿
发表于 2003-5-1 11:09:47 | 显示全部楼层
坐标选取一问
能用直角坐标尽量用直角坐标,万一不能用得,考虑其他得坐标系。你得问题可以用直角坐标加parsol来解决得。不过计算速度会慢很多得。
 楼主| 发表于 2003-5-1 15:26:38 | 显示全部楼层
坐标选取一问
用parsol的话好像很难收敛,同样的问题,不用parsol收敛得很好的,但使用了之后就不能收敛了。
发表于 2003-5-1 18:44:30 | 显示全部楼层
坐标选取一问
调节其他得可以控制收敛得因素呀? 物理上存在得问题总是可以得到收敛得解得。特别是国外已经做出过得东西,除非是我们没有处理正确。
发表于 2003-5-8 21:55:31 | 显示全部楼层
坐标选取一问
直角坐标
极坐标
贴体坐标
---PH提供的三种形式,从你的问题看,似乎使用极坐标更合适些;极坐标其实可以看成是贴体坐标一种看待。
---直角做的不让人信服可能是因为:直角坐标形成的网格计算边界是锯齿形的,和物理边界不一致,但现在的网格加密等技术加入,效果还可以。
