查看: 2509|回复: 2
网格设置一个新问题
发表于 2003-4-27 09:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是柱坐标。
  当网格设置过大,会出现错误,不能运算。这可以理解,但不知道NX*NY*NZ〉?算过大。
  当有一个方向,比如z方向,网格个数超过1000的话,在vr view里就不能正常显示结果。例如,我的管道是d=0.1m,L=10m,但vr view里显示管道是d=2.3m左右,L=1m左右的一个粗短柱体,这是怎么回事啊?难道是vr view里只能显示单方向不超过1000的图像?
  有没有人也碰到这个问题啊?那伟大侠能不能指点一下?
  另外,好像说是在向tecplot转化数据的时候, 必须保证(NX+1)*(NY+1)*(NZ+1)<150000,NX*NY*NZ<140000,是不是这样的啊?
  如果是这样的话,那么当网格数超过这个怎么办?
发表于 2003-4-28 20:14:03 | 显示全部楼层
网格设置一个新问题
是否太大,在REAULIT文件中可看到。太多可以调节数组容量。
发表于 2003-5-1 11:12:02 | 显示全部楼层
网格设置一个新问题
条件f数组的大小,然后从新连接和编译。
