查看: 3581|回复: 7
[求助]关于phoenics3.1的q1文件!
发表于 2002-6-24 11:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个问题可能比较长,请各位前辈和大侠慢慢听来!多多指教!
下面是一个phoenics3.1的q1文件:
TALK=T;RUN( 1, 1)
** LOAD( 14) from the PHOENICS Input Library
     Special-14: Always-valid character declarations and settings
NODEF=T
  Declarations
CHAR(ASK,ANS,CLS,PAUSE,UNIGRID)
CHAR(SPELL,EXPRT,EQUALVEL,SOLIDMAT,FLUIDMAT,USE_PROPS,IMMERSOL,MFM)
CHAR(GENTRA,SOLVEL,SOLTEM,GRAVITY,SOLSTR,ASLP0,FLUID,CPVNAM,SPPNAM)
char(solvetem)
char(northwall,southwall,eastwall,westwall,highwall,lowwall)
  Settings
ASK=Y; ANS=N; solvetem=n; EQUALVEL= $W100; PAUSE=$13
UNIGRID=$50
SPELL=$20;   CLS=$21;    EXPRT=$30;    SOLIDMAT=$70; FLUIDMAT=$71
USE_PROPS=$72;           SOLVEL=$73;   IMMERSOL=$R001;MFM = $L099
GENTRA=$G001;            GRAVITY=$74;  SOLSTR=$S001;  SOLTEM=$51;
ASLP0=$P030
FLUID=FIINIT(PRPS)
NODEF=F
LIBREF= 14
   Q1 created by  menu, Version , Date
CPVNAM=
  DISPLAY
  ENDDIS
  PHOTON USE
     P
   vec x 1 sh
   pau;cl
   con tmp1 x 1 fi;.1
   pau;cl
   con co x 1 fi;.1
   pau;cl
   con h2 x 1 fi;.1
   clear
   con o2 x 1 fi;.1
   pau;cl
   con co2 x 1 fi;.1
   pau;cl
   con h2o x 1 fi;.1
   pau;cl
   con f x 1 fi;.1
   pau;cl
  ENDUSE
IRUNN   =       1 ;LIBREF =     304
  Group 1. Run Title
TEXT(.....................................)
  Group 2. Transience
  Group 24. Dumps For Restarts
M
STOP
问题是这样的:
q1文件除了中间24个GROUP外,其他的语句是什么意思?
例如上面的:
(1)ASK=Y; ANS=N; solvetem=n; EQUALVEL= $W100; PAUSE=$13
     UNIGRID=$50;........................................
     ........................................ASLP0=$P030。
(2)
   vec x 1 sh
   pau;cl
   con tmp1 x 1 fi;.1
   pau;cl
这些语句必须在q1文件里有吗?还是编程序的时候有什么讲究?
请各位前辈指点迷津!多谢!
发表于 2002-6-25 10:53:28 | 显示全部楼层
我没有用过phoenics3.1,这些都是设定变量,在VR里很容易看明白.例如solvetem=n,是不进行温度的计算,等等.
(2)
  vec x 1 sh
  pau;cl
  con tmp1 x 1 fi;.1
  pau;cl
用于计算完后,photon程序的显示,我从来不用.
总而言之,不用注意这些东东.good luck.
发表于 2002-6-25 10:59:52 | 显示全部楼层
好像是一些对问题的注释和说明,比如说如果从cad里面调用做好的块,可能就会出现一些类似的东东。赞成advard大侠说的,不用去注意它的。
发表于 2002-6-25 21:57:10 | 显示全部楼层
对于(1)中的变量设置,就如同advard大虾所说,不用管它,你要真的想弄清楚的话,应该可以去POLIS中找到说明。
    (2)中的语句是PHOTON的命令,分别用来画出速度矢量图和等温线图
发表于 2002-6-26 08:06:49 | 显示全部楼层
第一部分是人机对话在运行satllite可选择。其次是显示条宽以及绘图显示方法。
q1用PIL命令。
 楼主| 发表于 2002-6-26 13:09:06 | 显示全部楼层
我想再多问问,如果在菜单环境下做的算例,例如上面的程序q1是用PIL命令,我可不可以修改q1文件,使它可以在vr环境下运行呢?
我知道phoenics可以使用POLIS来解决很多问题,可是我是学小语种的,对英语不是很通,所以,很抱歉!麻烦各位前辈了,请多多指教!谢谢!
发表于 2002-6-26 15:00:27 | 显示全部楼层
可以的,q1文件是最基本的。
 楼主| 发表于 2002-6-27 14:12:41 | 显示全部楼层
多谢前辈指点!
