查看: 1863|回复: 3
[求助]请PHOENICS过来看看
发表于 2003-11-5 11:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做的一个CASE是有关于流体和固体耦合传热的问题,求解的区域中包括了流体和固体,因为我只是涉及传热,求解的方程仅仅是能量方程,因此我想可以用整场求解的方法,只是在物性上的设置会有所不同,这样的想法不知道能不能在PHOENICS中实现?
需不需要进行特别的设置?我的模型非常简单,只是在固体岩石中包含一个圆柱形的空气柱体.
求解能量方程时选用温度方程是不是就意味着物性参数中的CP是定值才行的呢??
还有就是能不能讲一下total和static方程的区别??
谢谢PHOENICS!!
 楼主| 发表于 2003-11-7 17:54:24 | 显示全部楼层
[求助]请PHOENICS过来看看
顶一下!!请教PHOENICS!!
谢谢!
发表于 2003-11-7 17:58:54 | 显示全部楼层
[求助]请PHOENICS过来看看
可以实现,就用缺省设置就可以了。
 楼主| 发表于 2003-11-7 18:11:34 | 显示全部楼层
[求助]请PHOENICS过来看看
我也是这样想的,只是这个例子算完的结果好像不是很满意,不过你的回答坚定了我的信心,非常感谢Phoenics,我会继续完善我的这个咚咚,希望能有更好的结果出现!!
^_^
