查看: 1866|回复: 8
急问,
发表于 2003-11-13 16:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题
在设置流场的时候,如果要设置固体,似乎有两种方法
一种是认为全场都是流体,但是固体位置粘性无限大,这样就体现了固体的存在
另一种是单独设置固体,但是要设置边界,边界要增加
是不是有这么两种情况?
Phoenics理由这两种情况的选择么?还是采用的是哪一种方法?
发表于 2003-11-13 21:45:29 | 显示全部楼层
急问,
是有两种方法,一种是常规的模型,即流流道是空的,这样设置整个区域为流体,物体设置为实际的物体。另一种方法是正好相反,流道做成模型物体,而整个区域设置为流体。两种方法的计算结果是一样的。只是对于两相流来说,只能用常规模型来做。
发表于 2003-11-13 22:04:12 | 显示全部楼层
急问,
下面引用由wcb0917在 2003/11/13 09:45pm 发表的内容:
是有两种方法,一种是常规的模型,即流流道是空的,这样设置整个区域为流体,物体设置为实际的物体。另一种方法是正好相反,流道做成模型物体,而整个区域设置为流体。两种方法的计算结果是一样的。只是对于两相 ...
还是不怎么明白,能不能介绍一下详细的咚咚呢??
谢谢!!
 楼主| 发表于 2003-11-14 11:37:51 | 显示全部楼层
急问,
Phoenics是采用的是哪一种方法?
发表于 2003-11-14 16:52:57 | 显示全部楼层
急问,
两种方法都可以
 楼主| 发表于 2003-11-16 09:42:32 | 显示全部楼层
急问,
那怎么样体现使用那种方法呢
有什么选择么?
还是该怎样设置?
发表于 2003-11-18 13:04:25 | 显示全部楼层
急问,
没有什么选择,两种方法设置只是区域性质与物体性质设置相反。比如,物体代表流道或流动区域的话,就要把整个区域性质设成实际的固体,如钢什么的,而代表流道的物体就要设置成流场中的流体。反之则刚好相反。
发表于 2003-11-18 13:07:01 | 显示全部楼层
急问,
这两种情况在PHOENICS例子中都有,大多数是常规设置,即物体就是物体,流道是空的。相反的例子是一个在弯管中的计算,你可以查一查。
 楼主| 发表于 2003-11-19 10:04:38 | 显示全部楼层
急问,
下面引用由wcb0917在 2003/11/18 01:07pm 发表的内容:
这个就是“一种是认为全场都是流体,但是*固体位置粘性无限大*,这样就体现了固体的存在
”对不对?
那个例子我知道,是和别的不一样,挺特别的。他是不是就是属于的二种情况亚?
