查看: 1988|回复: 2
galary1979帮忙
发表于 2003-11-21 11:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
你提到了用photon划非稳态场:“我想是这样的:就是在设置输出的时候输出的field dumping设置中设置输出中间时间步长的结果,这样在PHOTON中就能找到相应时间步长的文件后进行后处理”
1.dumping设置中设置输出中间时间步长,我怎么看不到是不是把save final flow field改为off?
2.怎样在PHOTON中找到相应时间步长的文件?
能告诉我吗?
谢谢帮助
发表于 2003-11-22 15:24:01 | 显示全部楼层
galary1979帮忙
1.不是啊
Set the intermediate field dump step frequency to 1. Leave the other settings at their defaults. This will instruct the Earth solver to create a special output file, in which the Z axis is time, and each Z plane is the X-Y solution at that time.
我对这个的理解还不是很透彻,希望能讨论一下
2 应该是在工作目录下的,这个我也没有试过,再看看
发表于 2003-11-25 19:16:48 | 显示全部楼层
galary1979帮忙
哦,我知道了,我这里是生成了M1,M2,M3之类的文件,你设置了以上的时间步长之后就会在打开VIEWER的时候询问你是不是打开中间的时间步的文件,就是这些文件会列出来,我想这就是
