查看: 4741|回复: 7
cfx5该如何安装?
发表于 2002-4-27 18:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了cfx5.5,不知道lisence该怎么安装,将crack目录下的license.dat拷贝到license目录下不行。而crack目录下还有一个可执行文件,不知道干什么用的。
发表于 2002-5-7 16:50:24 | 显示全部楼层
cfx5该如何安装?
I think u can run lmtools.exe under license dir.
Then set some option under it, important thing is set the the license manegement file and license.
I can not input chinese now, I will give u a detail introduction later.
发表于 2002-5-7 18:23:53 | 显示全部楼层
cfx5该如何安装?
打开LMTOOLS, 在 Service/License File 里面选择 Configuration, 如果下面的列表里面没有内容,则选择 上面的 Server Diagnostics在里面设置 lmgrd.exe 和 license.dat 文件到正确的位置. 然后保存 Save Service.
在 Start/Stop/Reread 里面就会看到刚才保存的FLEXLM Service.
为了验证是不是设置正确,点 " Server Status" 点里面的 perform status Enquiry, 看下面是不是正确显示了安装LICENSE的内容.
这样就可以了.
注意:
你需要在license.dat里面填入正确的主机号.就是 License server ID, 和 HOSTID.
如果不知道的话可以在lmtools 里面的 system setting 里面找.
发表于 2002-5-20 21:16:34 | 显示全部楼层
cfx5该如何安装?
大侠,我照你的方法做了,可是还是不行啊?!你用的一定是正版吧?我是从网上下载的,请问这样的话我该怎么处理呢?请赐教!谢谢!!!
发表于 2002-5-21 10:32:28 | 显示全部楼层
cfx5该如何安装?
去这里看看:
http://vip.6to23.com/hao007/install/cfx5.5.htm
发表于 2007-1-10 19:31:35 | 显示全部楼层
cfx5该如何安装?
我也遇到搂住一样的问题呀
搞得我焦头烂额了
装了一天
没弄好
要死的心都有了
发表于 2007-1-11 08:41:24 | 显示全部楼层
cfx5该如何安装?
crack文件夹里面有修改Lisence的说明么?
发表于 2007-1-17 21:02:44 | 显示全部楼层
cfx5该如何安装?
看不了啊,大侠,你给的地址是什么了?
  去这里看看:
不知道怎么能进去
