查看: 2787|回复: 10
CFX 安装遇到问题
发表于 2005-3-22 16:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示:
You have requested to run CFX-Build 5 on a Windows NT. There are no version 2001.0523 licenses installed to satisfy this request. License File: C:\Program Files\AnsysInc\SharedFiles\Licensing\intel\license.dat:\CFX\LICENS~1\license.dat Please request your systems administrator to review the installation procedures for CFX Support products on your system and/or contact your  Support Representative for further assistance
不知道怎么回事?
发表于 2005-3-23 15:22:52 | 显示全部楼层
CFX 安装遇到问题
你的license没有安装好,重新设定license,你现在使用的版本不正确
 楼主| 发表于 2005-3-23 15:45:37 | 显示全部楼层
CFX 安装遇到问题
楼上的哥们,我的安装文件里根本没有license.dat
你有没有亚?
发表于 2005-3-25 15:48:03 | 显示全部楼层
CFX 安装遇到问题
给你个
发表于 2005-4-7 15:25:59 | 显示全部楼层
CFX 安装遇到问题
能否将安装程序贴出来?
发表于 2005-4-17 02:22:47 | 显示全部楼层
CFX 安装遇到问题
请问怎么配置license文件?
还请大侠们执教
发表于 2005-4-18 21:04:25 | 显示全部楼层
CFX 安装遇到问题
你现在安装的是5.7吧,要先装proe和workbench,否则你的license制成了还不能用。
发表于 2005-4-19 16:32:56 | 显示全部楼层
CFX 安装遇到问题
不是吧,有crack就可以了,有没有proe和workbench都没关系的。
发表于 2005-4-19 21:36:14 | 显示全部楼层
CFX 安装遇到问题
今天安装了cfx5.7.1,并不需要proe和workbench,
发现只要把license.dat的位置放好就行了!
有一个问题需要注意一下:
crack里的说明:
1. Open the crack directory and edit the ansys.dat file. Change host to your computer
   name and 00000000000 to your computer hostid and save the file. Run the keygen.bat
   file which will create a license.dat
2. Run the launcher and install Ansys Licensing as a single server. When prompted for
   a license file point the browser to the license.dat created in step 1.
2. Run the launcher and install CFX 5.7.
3. Set the license environment:
   ANSYSLMD_LICENSE_FILE = 1055@host  (host being your computer name)
4. Reboot and run the program.
按照这个配置以后,只能cfx-solver可以运行,
运行cfx-post时出现host_not_found,并且说找不到license,
运行cfx-pre时,出现error 1,
尝试了各种办法,最后发现,在license.dat中的第一行:
SERVER host ************ 1055        (中间的12个数值是主机ID)
把这一行修改一下,变成:
SERVER host ************ 1055@主机名称    (经过这样的修改后,就能用了)
如果你的license.dat拷的地方不对,或不知道拷到哪个地方,可以运行lmtools,看一下ansys使用的那个license.dat的目录,把crack生成的license.dat拷到那个位置就可以了!
上面这个是我今天上午和今天中午试出来的,现在运行界面能出来,但不会用,是新手。
希望我的这个尝试能对大家有帮助。
发表于 2005-9-30 14:58:39 | 显示全部楼层
CFX 安装遇到问题
谢谢上面的师兄!我也要装CFX 还没弄好,谢谢!谢谢这里给别人提供帮助的人的。
发表于 2005-9-30 15:05:05 | 显示全部楼层
CFX 安装遇到问题
to viewsonic:你好!你上传得license 只是针对的CFX5的吗?CFX4可以用吗?谢谢!我是想做汽液两相流的,听说CFX5不能做,CFX4能做这类问题,但好像也挺麻烦的。谢谢!!!
