查看: 2789|回复: 6
苦闷中,cfx常提示如下错误,请高手指教!
发表于 2005-3-29 22:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前使用一个1G内存的机器,出现这个问题,现在换到一个2G内存的机器上依然出现这样的问题,偶实在是搞不明白了(新手见谅),望高手指教!
  |                *** INSUFFICIENT MEMORY ALLOCATED ***               |
  | Action required : Increase the real stack memory size.             |
  | If the situation persists please contact the CFX Customer Helpline |
  | giving the following details:-                                     |
  | Requested space:                13327755 words                     |
  | Current allocated space:        54644729 words                     |
  | Current used space:             44977115 words                     |
  | Current free space:              9667614 words                     |
  | Number of free areas:                  1                           |
Details of error:-
Error detected by routine MAKDAT
CDANAM =  ACS CDTYPE =  REAL ISIZE =  13327755
CRESLT = FULL
发表于 2005-4-2 10:59:52 | 显示全部楼层
内存太小,发生溢出,或者是网格过多
发表于 2005-4-8 15:01:35 | 显示全部楼层
设置虚拟内存的参数了么?我用的也是1G的机器,也有国类似的问题
 楼主| 发表于 2005-4-22 16:17:29 | 显示全部楼层
我在2G的机器上算同样的问题也提示这样的错误信息,郁闷!
发表于 2005-5-12 11:23:43 | 显示全部楼层
好像不只是内存的原因,我用256M的内存算时也有类似问题,但后来没加内存,改了一下Solver里的设置就能算了
发表于 2005-5-16 19:43:53 | 显示全部楼层
试试在solver里面将预置内存设置大一些!
发表于 2005-5-17 11:13:09 | 显示全部楼层
我的2G也出现过,后来重新生成网格就可以了,应该是设置和网格的问题,不是内存的问题
