查看: 1795|回复: 2
如何在5.6中得到六面体网格
发表于 2005-5-24 09:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模型需要设置子区域,所以一旦我在mesh mode中选择patran项就不能出现设置子区域的选项,所以只能选择paving and isomehsing选项,可是用这个选项出来的体是四面体。请教各位,有没有在可以设置子区域的前提下,能在5.6中得到六面体网格?
发表于 2005-5-26 22:11:22 | 显示全部楼层
如何在5.6中得到六面体网格
如果用5.6的build做结构化网格:
第一步,在preference/mesh/mode中将volume meshing 改为paving and isomehsing;
第二步,创建的体必须都是兰色的(结构化的体,不能用b-rep方法创建)
第三步,创建3d-region(你的问题中有固体,需要设置3d-subregion作为固体,并在其上设置热源)
第四步,在体网格上创建2d-region
第五步,在mesh中设置mesh seed(每个线上几个网格)
第6步,创建面网格
第7步,输出
其实3、4步与普通的一样,OK
 楼主| 发表于 2005-6-4 22:10:37 | 显示全部楼层
如何在5.6中得到六面体网格
你好,先谢谢你,只是你这种方法,只能得到四面体网格,不是六面体的,我试过了,能得到六面体的吗
