查看: 3431|回复: 0
CFX4 vs CFX5
发表于 2003-5-17 11:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CFX4从CFDS FLOW3D发展而来,建立在世界最大的科技工程企业AEA Technology 50余年科技工程实践经验基础之上,经过近30年的发展,CFX4被化工和过程工业公认为解决流体流动、传热、多相流、化学反应、燃烧问题的首选工程仿真软件。
通过CFX4对各种过程和设备中的流动、传热、多相耦合、反应进行仿真,你可以作到:
使气体反应器中气液两相接触面积达到最大;使流化床和混合设备达到最均匀混合;使旋风分离器、多相分离设备、沉淀池达到最高分离效率;……等等。
在分析离散相、连续相相互作用的质量、动量、能量传递过程中,CFX4具有世界公认最完整、可靠和稳定的多相流模型系统。
优化气、液或多相流中的化学反应;减少污染排放量的同时提高任意燃料系统的燃烧效率;对火灾和安全性进行评估;……等等。
CFX4的反应动力学和燃烧模型包含排放物排量预测如NOx/灰排量。
深入评估和理解所有流体工程问题。
CFX4完备的高级湍流模型使你可以获得从旋流到浮力驱动流等最困难问题的答案。
集成到你日常的产品设计系统中,真正实现设计分析一体化的现代设计过程。
CFX4作为世界著名的工程仿真软件,曾被用于联合国生化武器销毁国际合作项目,英吉利海峡海底隧道火灾安全性评估,中国陕西省环保计划等大型项目中,其可靠性和成熟度经过实际工程问题的苛刻考验,因此在设计新产品或系统,工程放大,故障诊断的过程中,CFX4可有效地、低风险地协助工程技术人员减少实验次数,进行工程放大仿真,以及更好地理解流动过程,以最终实现提高产品质量、降低费用、提高安全性、增加盈利的目标。
CFX5 1996年正式面世,是全球第一个在复杂几何、网格、求解这三个CFD传统瓶径问题上均获得重大突破的商业CFD软件,CFX5掀开了新一代CFD软件的面纱,并领导着新一代CFD商业软件的整体发展趋势。
直接几何访问
构建于PATRAN框架之上,CFX5可以直接访问世界主要的CAD系统,辅以CFX5丰富的造型手段,使CFX5可以紧密地集成到企业CAD系统中,无须简化而直接对真实的复杂几何结构的流体流动进行分析,从真正意义上实现设计分析一体化。
自动化网格
CFX5使用非结构化混合网格,不仅使复杂几何结构的网格划分极大简单化,而且实现了网格自动化,使CFX5更象一个工程分析的“傻瓜相机”。与GE的合作成果使CFX5用一种创新的棱柱网格技术解决了非结构化网格处理粘性边界层的技术难题。
全隐式多网格耦合求解技术
CFX5使用了加拿大ASC公司(1997年被AEA Technology全面收购)全球第一个发展的多网格耦合求解技术,该求解技术使CFX5的计算速度和稳定性较传统方法提高了1~2个数量级,更重要的是,CFX5的求解器获得了对并行计算最有利的几乎线形的“计算时间-网格数量”求解性能,这使工程技术人员第一次敢于计算大型工程的真实流动问题。
超适定模型自定义工具
AEA Technology为CFX5开发了创新的强大的模型定义工具CFX Expression Language(CEL),工程技术人员可以用最直观的数学表达式直接定义各种复杂物理问题和模型,如属性函数,边界条件分布函数,非牛顿流模型,多孔介质模型,附加输运方程,甚至湍流模型,高效并且可靠(因为无需编程),以这种崭新的方式来适应和仿真现实世界千变万化的流体流动问题。
CFX5.5的新功能
在成功推出了CFX5.4.1之后,AEA-Technology 目前正在加紧开发下一个版本CFX5.5。计划于2001年四季度同用户见面的CFX5.5的主要特点是,有更为丰富的物理模型。详细的技术特点如下所示:
通用的网格界面
多重参考坐标系
燃烧
热辐射
更强的多相流功能
更多的湍流模型
用户子程序
更强的网格功能
新的后处理模块
新增的通用网格界面功能将加强CFX5的网格和几何处理的灵活性。它允许用户将不同类型的网格连接起来,用这样的方法,复杂的问题可以很容易地构造出来:将复杂结构分为几个简单的区域,对每个区域采用最适当的网格形式划分,然后将这些区域连接起来即可。例如,对带有外部通风通道的房屋室内的流动问题,可以对室内采用自动生成的非结构化网格,而对通风道采用六面体网格,这种组合的网格会有最好的计算效果。
除了连接不同类型的网格外,CFX5.5还允许连接的不同区域有相对运动。这种多重参考坐标系的功能使得用CFX5模拟旋转机械的流动问题变的得心应手。
叶片/蜗壳的计算和搅拌器的分析是多重参考坐标系的两种典型应用。
此外,CFX5.5还提供了附加的工具使得区域的几何造型和网格划分更为容易。它可以对狭长的面和小角度的区域进行无缝的网格划分。
CFX5.5增加了新的燃烧模型和热辐射模型。其中燃烧采用的是旋涡破碎模型,而辐射采用了离散辐射模型,除此之外,还有一系列的高级模型也在考虑之中。在采用了SST湍流模型和k-w湍流模型之后,CFX5.5解决低雷诺数流动和分离流问题会更加准确。
在CFX5.4.1中的多相流模型将在CFX5.5中得到很大程度的扩展。首先,多相流计算中的组分间传质模型将使气体接触反应器及其相关方面的应用得以很好的模拟。其次,对高堆积固体物的模拟会在诸如流花床计算和气体输运等问题上得到很好的应用。
CFX4允许高级用户使用软件内部的User Fortran来创建或修改自定义模型,User Fortran已有很长历史并取得了很大成功。CFX5.5也要采用User Fortran来加强求解器的功能。其目标是对高级用户提供子程序,高级用户可以通过这些子程序设定方程源项、修改物性公式、加入变化的边界条件、进行输入/输出控制等。
最后,一个全新的后处理模块将随着CFX5.5一并发布。其特点是增加了灵活和精确的量化处理。
