查看: 3340|回复: 1
求解水蒸气两相流时遇到的问题,望高人指点迷津!
发表于 2006-6-2 19:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算时的问题为:求解某汽轮机的末级其工况为静叶进口总压为31171pa,总温为343.45K,动叶出口背压为5860Pa。工质选的为Redlich Kwong的H2ORKvl,静动叶交界面设为stage,收敛步长为0.0001S。
1、以上设置如果把工质选为理想气体,算得结果可以收敛。说明网格没有问题。
2、直接设置背压为5860Pa,算上几步就说静压在动叶处溢出而算不下去。
                        ****** Notice ****** |
| While evaluating H2ORKv.Saturation Enthalpy, |
| Static Pressure on interface rotor |
| went outside of its lower limit. Its minimum value was |
| -3.5605E+02. The bounds error was handled by clipping. |
| If this situation persists, consider increasing the table range. |
3、把出口设置为超音速,计算可以收敛,但计算出来的结果与实验结果相差太大。
4、把背压设置为15000Pa,算了500步,CFX——Slover manager面板下p、u 、 v、w的线最后变量值在0.0001以下达到水平(至少有300步)。可以认为它已达到收敛。但是在关闭它的时候,出现提示说在150步的时候牛顿跌代发散。接着把背压设置为10000Pa时,算了200步结果CFX——Slover manager面板下p、u 、 v、w的线最后变量值在0.0001以下达到水平(至少100步),最后关闭它的时候,还是提示它在150步时出现牛顿跌代发散。
| Newtons method failed to converge in 150 iterations. This |
| occured while computing the following variable: |
| Variable Name : Static Pressure |
| Location Name : rotor |
| Mesh location : VERTICES |
| Mesh entity : |
| Last 3 Changes : 1.08472E+03 1.08469E+03 1.08466E+03 |
| Tolerance : 1.0000E+00 |
| The Newton iteration was either slowly converging or has stalled. |
| The solver will continue with the variable set as it was on the |
| final iteration. If this situation continues you might try |
| increasing the number of iterations allowed for Newtons method. |
| This can be changed by setting one of the parameters: |
| Temperature : "Constitutive Relation Iteration Limit" |
| Pressure : "Newton Pressure Iteration Limit" |
| for your mixture using the definition file editor. |
5、把背压设置为5860Pa,利用4步骤中得到的结果插值,同样出现说静压溢出。
请问哪位高人怎么解决这个问题!
 楼主| 发表于 2006-6-5 10:06:47 | 显示全部楼层
此问题继续:
    这几天我算了一个背压8000Pa的最后能基本上收敛,通过设置专家参数中的slove relaxation scalar =0.75 和 slover target reduction fluids =0.75 解决了最后的牛顿跌代发散问题。但是关闭求解器的时候,出现了两个结果文件。一个正常的xx.res一个xx.res.err,第一个文件的后处理中需要的变量都存在。计算中间没有提示出现错误,但是在关闭的out文件最后说的还是动叶处静压超出范围,但是Redlich Kwong的水蒸汽的压力范围应该在物理上包含我计算的压力范围。
     接着我用8000pa的res文件进行插值计算背压5860pa,在计算到26步时提示
OUTER LOOP ITERATION = 25 CPU SECONDS = 3.08E+03
| Equation | Rate | RMS Res | Max Res | Linear Solution |
| U-Mom | 0.98 | 2.4E-04 | 2.2E-02 | 4.9E-03 OK|
| V-Mom | 0.94 | 1.4E-04 | 1.2E-02 | 7.2E-03 OK|
| W-Mom | 0.97 | 4.3E-05 | 4.6E-03 | 7.4E-03 OK|
| P-Mass | 0.98 | 3.6E-05 | 2.7E-03 | 9.3 1.2E-02 OK|
| H-Energy | 0.97 | 2.4E-05 | 1.1E-03 | 5.7 5.7E-02 OK|
| K-TurbKE | 0.89 | 1.8E-04 | 3.8E-02 | 5.7 7.1E-02 OK|
| E-Diss.K | 0.91 | 3.2E-04 | 5.1E-02 | 18.0 4.7E-04 OK|
OUTER LOOP ITERATION = 26 CPU SECONDS = 3.22E+03
| While evaluating H2ORKv.Local Speed of Sound, |
| Static Pressure on domain rotor |
| 8.8531E+02. The bounds error was handled by extrapolation. |
| While evaluating H2ORKv.Saturation Sound Speed, |
| 8.8531E+02. The bounds error was handled by clipping. |
| While evaluating H2ORKl.Saturation Sound Speed, |
| U-Mom | 0.98 | 2.3E-04 | 2.1E-02 | 4.6E-03 OK|
| V-Mom | 0.95 | 1.4E-04 | 1.1E-02 | 6.5E-03 OK|
| W-Mom | 0.97 | 4.2E-05 | 4.7E-03 | 6.7E-03 OK|
| P-Mass | 0.97 | 3.5E-05 | 2.5E-03 | 9.3 1.2E-02 OK|
| H-Energy | 0.96 | 2.3E-05 | 1.3E-03 | 5.7 5.6E-02 OK|
| K-TurbKE | 0.89 | 1.6E-04 | 2.9E-02 | 5.7 7.2E-02 OK|
| E-Diss.K | 0.89 | 2.8E-04 | 4.5E-02 | 18.0 4.7E-04 OK|
| While evaluating H2ORKl.Saturation Enthalpy, |
| While evaluating TSAT, |
| While evaluating Temperature, |
| While evaluating H2ORKv.Static Enthalpy, |
| While evaluating H2ORKl.Static Enthalpy, |
| While evaluating H2ORKv.Specific Heat Capacity at Constant Pressure|
| While evaluating H2ORKv.Saturation Cp, |
| While evaluating H2ORKl.Saturation Cp, |
| While evaluating H2ORKv.Density, |
| While evaluating H2ORKv.Saturation Density, |
| While evaluating H2ORKl.Saturation Density, |
| 8.8539E+02. The bounds error was handled by extrapolation. |
| 8.8539E+02. The bounds error was handled by clipping. |
| 8.8522E+02. The bounds error was handled by extrapolation. |
| 8.8522E+02. The bounds error was handled by clipping. |
| 8.8619E+02. The bounds error was handled by extrapolation. |
| 8.8619E+02. The bounds error was handled by clipping. |
| 8.8442E+02. The bounds error was handled by extrapolation. |
| 8.8442E+02. The bounds error was handled by clipping. |
| 8.9416E+02. The bounds error was handled by extrapolation. |
| 8.9416E+02. The bounds error was handled by clipping. |
| 8.7645E+02. The bounds error was handled by extrapolation. |
| 8.7645E+02. The bounds error was handled by clipping. |
| While evaluating H2ORKv.Static Entropy, |
| While evaluating H2ORKv.Saturation Entropy, |
| While evaluating H2ORKl.Saturation Entropy, |
| While evaluating H2ORKv.Isothermal Compressibility, |
                                   27步与26步提示一样)
OUTER LOOP ITERATION = 28 CPU SECONDS = 3.50E+03
| 8.0006E+02. The bounds error was handled by extrapolation. |
| 8.0006E+02. The bounds error was handled by clipping. |
| U-Mom | 0.98 | 2.2E-04 | 2.2E-02 | 4.2E-03 OK|
| V-Mom | 0.96 | 1.2E-04 | 8.9E-03 | 5.7E-03 OK|
| W-Mom | 0.97 | 3.9E-05 | 4.7E-03 | 5.9E-03 OK|
| P-Mass | 0.98 | 3.3E-05 | 2.8E-03 | 9.3 1.0E-02 OK|
| H-Energy | 0.96 | 2.2E-05 | 1.4E-03 | 5.7 5.7E-02 OK|
| K-TurbKE | 0.94 | 1.3E-04 | 1.7E-02 | 5.7 7.1E-02 OK|
| E-Diss.K | 0.91 | 2.3E-04 | 3.1E-02 | 12.3 3.9E-03 OK|
OUTER LOOP ITERATION = 29 CPU SECONDS = 3.64E+03
| U-Mom | 0.99 | 2.2E-04 | 2.2E-02 | 4.1E-03 OK|
| V-Mom | 0.95 | 1.2E-04 | 8.2E-03 | 5.5E-03 OK|
| W-Mom | 0.99 | 3.9E-05 | 4.5E-03 | 5.6E-03 OK|
| P-Mass | 0.99 | 3.3E-05 | 3.0E-03 | 9.3 1.0E-02 OK|
| H-Energy | 0.96 | 2.1E-05 | 1.4E-03 | 5.7 5.7E-02 OK|
| K-TurbKE | 0.96 | 1.3E-04 | 1.8E-02 | 5.7 7.5E-02 OK|
| E-Diss.K | 0.94 | 2.2E-04 | 2.7E-02 | 18.0 5.2E-04 OK|
出现26、27、28三步提示出现的问题,之后29步正常运行,直到
500多步达到CFX——Slover manager面板下p、u 、 v、w的线最后变量值在0.0001以下达到基本水平,有规则的小幅度震荡(至少有200步)。关闭它后
提示:
     Fatal bounds error detected
  Variable: H2ORKv.Density
  Locale : rotor
| Writing crash recovery file |
Details of error:-
Error detected by routine MAKDAT
CDANAM = LVAR CDTYPE = INTR ISIZE = 179
CRESLT = OLD
| An error has occurred in cfx5solve: |
| The CFX-5 solver exited with return code 1. |
End of solution stage.
| The results from this run of the CFX-5 solver have been written to |
| d:\vic\cfx\coarb4_001.res |
| Warning! |
| The CFX-5 Solver has written a crash recovery file. This file has |
| been saved as d:\vic\cfx\coarb4_001.res.err and may be an aid to |
| diagnosing the problem or restarting the run. More details should |
| be available in the solver output section of the output file. |
| Note that a lock file was left for the crash file when the solver |
| exited, and so it is probably incomplete. |
同样写了两个结果文件xx.res和xx.res.err,但是这次res文件中没有得到需要求解的物理量(p,T,U,v,w等),只是一些几何变量。
   为了求解这个问题折腾了好久了,先是调网格,网格在Icem中做的,动静叶流道的网格都是结构化的,最后网格检查没有出现错误,网格质量都在0.4以上。
     后来调背压,就如以上所说的那样操作。
有没有哪位同仁同样遇到过这样的问题,请加以指点迷津!
