查看: 14414|回复: 9
CFX动网格问题
发表于 2006-6-25 17:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在CFX中怎么如何定义翼型的余弦振动及其周围网格的随动,指定翼型壁面位移:y = A * (1-cos 2 * Pi * f * t)(其中,A是振幅,f为频率,t为时间步),再在区域指定mesh deformotion可以么,我这样操作,网格怎么好象没随动
发表于 2006-6-25 22:04:55 | 显示全部楼层
CFX动网格问题
请问你的随动是自己想象的,还是你定义的,cfx好像还没有这样的功能,
cfx的动网格和你这里只是设置一个wall的速度来想象得到动网格根本就不是一回事
发表于 2006-6-26 20:20:27 | 显示全部楼层
CFX动网格问题
好好参考以下例子20
 楼主| 发表于 2006-6-29 16:25:58 | 显示全部楼层
CFX动网格问题
现在网格可以动了,但又产生新问题?
时间步设为0.002秒,总体时间在三个振动周期内没问题,正常计算终止,就是想要监视的推力不收敛,但把周期设长的话,又出现如下问题,好像是出现溢流,请教一下啊,怎么解决
| ERROR #004100018 has occurred in subroutine FINMES.                |
| Fatal overflow in linear solver.                                   |
|                An error has occurred in cfx5solve:                 |
| The CFX-5 solver exited with return code 1.   No results file has  |
| been created.                                                      |
End of solution stage.
发表于 2006-10-8 19:16:43 | 显示全部楼层
CFX动网格问题
3楼说得的对,你在做这些之前应该参考一下ValveFSI的例子。我想你说的随动应该是翼运动,带动周围的流体运动,如果你设置好了翼的运动,即在mesh motion中定义了它的运动方式,其周围的流体自然就能随动了。但是结果的可靠性还需要在求解中监控一下,因为采用动网格出错的原因是多方面的,你最终没有得到任何计算结果,在计算了很长时间后,你应该在求解控制中进行如下设置
SOLVER CONTROL:
     ADVECTION SCHEME:
       Option = High Resolution
     END
     CONVERGENCE CONTROL:
       Maximum Number of Coefficient Loops = 5
       Minimum Number of Coefficient Loops = 2
       Timescale Control = Coefficient Loops
     END
     CONVERGENCE CRITERIA:
       Residual Target = 1.E-4
       Residual Type = RMS
     END
     TRANSIENT SCHEME:
       Option = Second Order Backward Euler
     END
   END
也就是,动网格要能计算收敛,必须在每一一个时间步进行多次迭代,这不同于文台计算[br][br][以下内容由 WLHRED 在 2006年10月08日 07:18pm 时添加] [br]
写错了,把“文台”改成“稳态”
发表于 2009-3-11 08:32:06 | 显示全部楼层
最近在看CFX瞬态分析,有关于动网格部分的内容,想请教!
发表于 2009-3-16 22:51:53 | 显示全部楼层
LZ,能说下你动网格的具体设置吗?我的邮箱saladrace@163.com;感激不尽!
发表于 2010-5-17 00:07:13 | 显示全部楼层
回复 1# fire9527 的帖子
关注---------------
发表于 2011-7-15 10:50:35 | 显示全部楼层
cfx怎么设置翼型转动运动
翼型壁面位移:y = A * (1-cos 2 * Pi * f * t)---valvefsi例子是平动,带转动的情况是怎么设置的?
发表于 2012-3-19 16:18:27 | 显示全部楼层
回复 3# wangkun 的帖子
亲,有没有什么好的动网格例子啊?请发771983285@qq.com,谢谢
