查看: 3864|回复: 4
[求助][讨论]:做瞬态分析遇到这样的情况怎么办?
发表于 2006-8-24 20:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,本小弟在做一个有窗户的房间内,由于管道破裂抛出气体,分析气体在房间内的流动及分布情况,但是用cfx模拟流动出现这样的问题。不知从何下手。从从残差图上看,这四条曲线虽然在1.0e-004以下,但是一直振荡不止。请问如何解决问题
发表于 2006-8-24 22:05:15 | 显示全部楼层
收敛性不是很好,有可能是局部网格不好引起的。你用的什么模型?瞬态还是稳态?
 楼主| 发表于 2006-8-25 14:35:47 | 显示全部楼层
这是一个瞬态分析。600立方米的房间,头顶有一个超大的开口 ,房间两侧一共有7个开口。气体从靠近地面上方向上冒出。主要分析流动和传热。出来原来房间里含有空气外,从地面上空不远处跑出来的气体包括氢气和水蒸气。
请问几个问题:
在设置domian时,浮力项的参考密度应该为多少?为什么?
domian的参考压强设为多少?(内部房间的空气压力是绝对压强0.25MPa)
发表于 2006-8-26 00:26:37 | 显示全部楼层
浮力项的参考密度一般设置密度较小的,连续流体的密度。CFX里面有说明。
参考压力设置平均压力,CFX例子中有一个烟气扩散的模型,你可以借鉴一下!
发表于 2006-9-18 06:54:05 | 显示全部楼层
我觉的CFX瞬态计算就是这种收敛曲线,每一时间步长收敛到(比如1e-4),再计算下一个时间步长,residual必然跳跃增加,经过一些次数的计算,再次收敛.
