查看: 8634|回复: 16
求助CFX达人:做轴流水泵计算不收敛,怎么办?
发表于 2006-10-12 20:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
进口给流量,出口给静压,残差一直震荡,有什么可以促进收敛的办法?
 楼主| 发表于 2006-10-12 21:00:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-10-12 21:03:13 | 显示全部楼层
算到100步还是这样,请大家帮忙分析一下原因,谢谢啦~~
发表于 2006-10-13 12:13:06 | 显示全部楼层
修改时间步长看看如何。
 楼主| 发表于 2006-10-14 08:28:28 | 显示全部楼层
auto和physical都用过了,差不多啊~~
我用的k-e模型,这类问题一般用什么模型比较好?
发表于 2006-10-14 11:56:16 | 显示全部楼层
我也计算过,用k-e就挺好,如果有条件,你可以用LES。
 楼主| 发表于 2006-10-16 10:43:24 | 显示全部楼层
我试了不同的时间步长,不同的进出口条件,但是残差曲线都振荡得很厉害,如用sst模型则基本平滑,但是不收敛。能否帮我分析一下?谢谢啦!
发表于 2006-10-30 15:39:09 | 显示全部楼层
你做的是单流道还是全流道,如果是全流道就可能是你的模型轴有不和集合对称,或者可以改成UPWIND格式求解,如果可以我们E-MAIL 联系,sclhgd@126.com
发表于 2006-10-31 10:55:37 | 显示全部楼层
建議你不要用k-e model, 在CFX手冊中有提到幾種狀況不用 k-e
-----quoted from ansys cfx manul--------------------
While standard two-equation models, such as the k-ε model, provide good predictions for
many flows of engineering interest, there are applications for which these models may not
be suitable. Among these are:
• Flows with boundary layer separation.
• Flows with sudden changes in the mean strain rate.
• Flows in rotating fluids.
• Flows over curved surfaces.
A Reynolds Stress model may be more appropriate for flows with sudden changes in strain
rate or rotating flows, while the SST model may be more appropriate for separated flows. For
details, see The k-e model in ANSYS[br][br][以下内容由 kiddo 在 2006年10月31日 10:59am 时添加] [br]
   . try to run auto timescale for 100 steps or so.
        . and change timescle to 10 times of auto timescale , and run it again
                by using previous run *.res as initial file
        . Be sure to monitor the flow/imbalance/force to be stable.
发表于 2006-11-1 18:53:12 | 显示全部楼层
水泵模拟导致不收敛的主要原因是网格质量差和Domain Interface位置不当。如果你用的是tetra网格则建议你改为用hexa网格。同时检查下你用的mass flow。如果是远离设计点的流量也会导致残差震荡。
至于模型,k-e和sst都比较适合。
我看你的收敛曲线感觉是用的tetra网格。所以先重做网格拉。
 楼主| 发表于 2006-11-1 18:54:20 | 显示全部楼层
下面引用由kiddo2006/10/31 10:55am 发表的内容:
建議你不要用k-e model, 在CFX手冊中有提到幾種狀況不用 k-e<BR>-----quoted from ansys cfx manul--------------------<BR>While standard two-equation models, such as the k-ε model, provide good predic ...
谢谢楼上的朋友。有一个问题,“…… the flow/imbalance/force to be stable.”这一项没找着,在哪儿?
 楼主| 发表于 2006-11-1 19:03:50 | 显示全部楼层
下面引用由wydalex2006/11/01 06:53pm 发表的内容:
我用turbogrid做的网格,是结构化的,不过叶片扭的比较厉害,部分区域调整不了。工况也是设计点的。转静交界面是stage。一般进出口条件给什么比较好呢?
发表于 2006-11-2 22:23:23 | 显示全部楼层
我觉得可能是流场比较差,网格质量差的原因,还有出口边界最好是没有回流,流场比较均匀。
 楼主| 发表于 2006-11-3 10:36:57 | 显示全部楼层
流场的确不好,叶片通道有回流。
这是sst模型的曲线,一直都不收敛啊~~
发表于 2006-11-5 06:54:51 | 显示全部楼层
bc一般是mass flow inlet average pressure outlet.
几个建议:
1。看看你的入口和出口是否有适度延长,避免在出入口出产生回流。
2。y+. k-e 要求30-200,sst 0-11.
3. 以上两点都满足,设计工况仍有回流,则看看你interface的位置。interface位置不当会对结果有较大影响。这个和你用frozen rotor或stage无关。同时不知道你的模型是否包括leakage room.同时可能rotating domain会有counter rotating wall之类需要注明,都是可能因素。
