查看: 3734|回复: 4
关于多孔介质和界面interface设置的问题
发表于 2006-10-19 10:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做复杂形状的流体机械内部流场时候,内部还有多孔介质,为了划成六面体网格,我分成了几个装配区域,后来感觉区域越多,interface设置相应也多,就不收敛了,是不是会有这个问题呢?
发表于 2006-10-19 13:42:50 | 显示全部楼层
不同网格的模型组合对计算会有影响。我想应该优化组合一下,不要太多块网格拼凑。
 楼主| 发表于 2006-10-20 16:38:15 | 显示全部楼层
那么请问斑竹,interface两边是不是一定要求几何匹配,网格可以不匹配;当然如果网格节点完全重合,就像结构分析里接触节点一样,是不是会减少计算量和误差;另外领导问了我很外行的话,就是节点一致的话,不用定义interface也可以的,我都不知道该怎么回答了。谢谢[br][br][以下内容由 zjphoenix 在 2006年10月20日 04:39pm 时添加] [br]
发表于 2006-10-22 19:51:23 | 显示全部楼层
interface是不要求网格节点匹配的;节点一致也需要interface的。
发表于 2006-10-22 22:23:57 | 显示全部楼层
yeying 说的对,interface不要求节点匹配。
在不同domain的边界,即使interface节点一直,也要设置interface边界条件。
至于计算误差,我个人觉得网格连续性越好,这方面的误差就越小,没有做过定量的分析。
