查看: 6618|回复: 4
输出口设为outlet时,有以下提示,那么是继续用outlet 呢还是换用opening呢?
发表于 2006-12-1 09:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
outlet时,设定出口处平均压强为0pa
如用opening该怎么设定条件呢?我只想让它自然的流出。
   ****** Notice ******                           |
|  A wall has been placed at portion(s) of an OUTLET                 |
|  boundary condition (at  98 %  of the faces,  99 % of the area)    |
|  to prevent fluid from flowing into the domain.                    |
|  The boundary condition name is: out.                              |
|  The fluid name is: mixture.                                       |
|  If this situation persists, consider switching                    |
|  to an Opening type boundary condition instead.
发表于 2006-12-1 12:16:12 | 显示全部楼层
该成Opening以后,需要设置的边界条件较多,你可以根据实际出口的情况设置压力或组成之类的,依具体情况而定。
如果还是用Outlet,就把出口延伸到没有回流的区域。
 楼主| 发表于 2006-12-4 10:01:59 | 显示全部楼层
就是让管道输出处更长一些,对吧? ^_^   谢谢!
因为对出口处的环境最多也只能给定压力,其他条件我也不敢确定,只知道输出物质的成分而不能给出比率,所以 大概还是用 outlet吧 :)
发表于 2006-12-6 12:43:07 | 显示全部楼层
我计算时,当为outlet时,设定出口处平均压强为1atm时会出现你的问题,但设为0pa时,就可以计算了
发表于 2006-12-7 15:50:27 | 显示全部楼层
或者你看它是否能继续计算.有时侯随着计算的进行,人为设的"wall"的面积会变小,系统趋于正常,这就没问题了.
