查看: 4649|回复: 6
求助
发表于 2007-4-9 21:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!!
   我现在在做一个船用机舱的通风流体模拟的硕士论文,用的正版的CFX-5.7和试用版的ANSYS ICEM CFD10.0,但是我那个ANSYS ICEM CFD10.0的输出计算的格式给CFX-5.7中的CFX Pre用,CFX Pre它不认,老说是格式错误,我在选ANSYS ICEM CFD10.0输出软件用时,只有   ANSYS CFX(没有CFX-5.7)我该怎么办呢??
   请用过这个的高手指点指点!!!我的QQ:6750303
   EMail:fourteen_feng@tom.com
发表于 2007-4-9 22:33:03 | 显示全部楼层
求助
没有问题
选ansys cfx肯定没错, 输出时候会跳出来个菜单,选cfx5.5 later和ascii的那两个,在cfx读入时候,要选择icem cfd的选项,就可以了。
另外如果你用的是正版的话,可以给ansys中国支持打电话,他们会帮你搞定的
发表于 2007-4-9 22:36:11 | 显示全部楼层
求助
哦,忘了,最好那个single or double precision选single precision
完全没有必要用double precision
发表于 2007-4-11 09:55:29 | 显示全部楼层
求助
要计算达到的精度高的话,是不是就需要双精度来解?
 楼主| 发表于 2007-4-11 21:24:40 | 显示全部楼层
求助
   谢谢!!! stonebrook !!!我也是遇到“输出时候会跳出来个菜单,选cfx5.5 later和ascii的那两个,在cfx读入时候,要选择icem cfd的选项,就可以了”但cfx读入会出错的。
   我用的那个ANSYS ICEM CFD10.0是非正版的 ,装的ANSYS ICEM CFD10.0的试用版的license老是只有几个月,结果老是出现输出的网格CFX5.7不认的情况,不过我的CFX5.7是买的正版的。所以在此开帖问一下是软件的问题还是我的网格有什么问题。
目前找到的解决办法是用CFX5.6中的CFX-BUILD建的模型及网格文件( .gtm)导入CFX5.7shi是可行的。请问谁有CFX5.6-BUILD的中文帮助啊?
发表于 2007-5-26 02:01:48 | 显示全部楼层
求助
[这个贴子最后由apei601在 2007/05/26 02:27am 第 1 次编辑]
我也有同样的问题,并且提示这样的错误。
渴求那位大侠指点。。
发表于 2007-5-26 09:28:37 | 显示全部楼层
求助
这个双精度和以后的计算没有关系,它应该是icem-cfd输出网格数据的精度.所以完全没必要要双精度,除非有"超级超级超级"细密的网格. 一般意义上的边界层加密都离需要双精度输出差的很远.
我的建议是,用cfx-10输入icem的数据,icem输出时候确定选的是ascii格式, 5.5 later项. icem-10的数据应该可以被cfx-10读取的,读取后随便存一个.cfx文件,就会产生.gtm文件,cfx5.7肯定可以读入cfx10产生的.gtm网格文件.
当然如果楼上各位改用cfx10也就不用周折了,如果非用cfx5.7,这里cfx10只是个网格跳板. 另外一个方法就是用icem-5.7给cfx5.7生产网格.
