查看: 5253|回复: 22
关于安装CFX-TASCFLOW的问题
发表于 2003-8-13 12:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于安装CFX-TASCflow的问题
已经按照readme里说的做了,除了没有安装visual fortran以外
如下:
CFX-TASCflow v2.12.01 (NT/2000/XP)
Note: You should use the XP install for  NT/2000/XP
      if you have Exceed 7.1 or later and have a P4
      based computer.
Requirements for NT/2000:
a) Exceed and Exceed 3D v6.1 for NT and 6.2 for
   Windows 2000.
b) Optional: Visual Fortran v5.0
Requirements for XP (2000/NT with the following
3rd party software on newer P4 based systems):
a) Exceed and Exceed 3D v7.1 or later
b) Optional: Visual Fortran v6.0
1. Install Exceed and Exceed 3D then reboot.You should Refer
   to the installation documentation "rimer.pdf" in the crack
   directory before proceeding with the rest of the installations.
   2. Install CFX-TASCflow.
3. Copy the license.dat to E.g. C:\CFX\TASCflow\02.12.01\Misc
   \license\WinNT. Open the license.dat and change "host" on
   the first line to your computer name. Edit "C:\CFX\TASCflow
   \02.12.01\Misc\license\WinNT\CFXd.exe" on the second line
   to your installed path (don't change the CFXd.exe).
   4. Manually install flexlm services using the flexlm applet. Start
   Flexlm services.
5. Set the license environment:
   LM_LICENSE_FILE = 9151@host (host is you computer name)
   (这一步是不是要在win2000的环境变量里做?)
   6. Run the program.
这是安装完成后的cfx,这样是不是就算安装成功了呢?
 楼主| 发表于 2003-8-13 13:05:22 | 显示全部楼层
关于安装CFX-TASCFLOW的问题
发表于 2003-9-9 14:21:54 | 显示全部楼层
关于安装CFX-TASCFLOW的问题
你能用了吗?可以做个例子。taskflow对licence的要求不高的。
发表于 2003-9-10 09:17:58 | 显示全部楼层
关于安装CFX-TASCFLOW的问题
能不能给我传个tascflow
发表于 2003-9-22 17:52:52 | 显示全部楼层
关于安装CFX-TASCFLOW的问题
里面已经说得很清楚了哦,2000要装exceed 3d v6.2,XP装exceed 7.1
你的是exceed 3d v6.2,不知道你的是不是2000系统?
这一步的改环境变量的
发表于 2003-9-22 17:56:15 | 显示全部楼层
关于安装CFX-TASCFLOW的问题
运行后如图
发表于 2003-9-22 17:57:52 | 显示全部楼层
关于安装CFX-TASCFLOW的问题
发表于 2003-9-28 14:57:46 | 显示全部楼层
关于安装CFX-TASCFLOW的问题
各位CFX-TASCflow用户网友,我使用CFX-TASCflow已近六年,已有很丰富的经验,我很想与各位交朋友,进行交流、探讨、提供帮助。我的email地址:hgang@public.hr.hl.cn
发表于 2003-9-29 15:55:05 | 显示全部楼层
关于安装CFX-TASCFLOW的问题
^_^,我还是新手哦,请多多指教!~
 楼主| 发表于 2003-10-6 19:50:10 | 显示全部楼层
关于安装CFX-TASCFLOW的问题
一直都不能使用,不知道是什么原因,完全是按照readme里做的
无奈
 楼主| 发表于 2003-10-7 12:52:58 | 显示全部楼层
关于安装CFX-TASCFLOW的问题
我的系统是win2000 sp4 先安装了exceed6.2
再安装CFX-TASCflow,按照crack中的readme
里一步一步的做的,我的网卡MAC:0000b436c984
也许是flexlm里面设置的不对吧,怎么也用不成
进入cfx的界面后,点击上面的按钮,都是弹出
一个类似win2000命令提示符模式的界面,然后
就没有反应了。在安装CFX_BLADEGEN_PLUS_V4.1.08时
提示输入密码,因没有密码,就没法再装了。
请高手指点一下吧!!!
发表于 2003-10-10 20:52:09 | 显示全部楼层
关于安装CFX-TASCFLOW的问题
要安装那个exceed 3D的,不安装不行的。还有环境变量一定要设置,上面已经有人说清楚了哦。严格按照crack中的readme安装就行了。
1. Exceed 6.1 and Exceed 3D   for Windows 2000.;
   Flexlm services.
5. Set the license environment (in system environment):
6. Run the program.
肯定没问题的。
发表于 2003-11-13 02:42:56 | 显示全部楼层
关于安装CFX-TASCFLOW的问题
上面仁兄是否可以幫忙弄一份給兄弟我
 楼主| 发表于 2003-11-14 11:46:11 | 显示全部楼层
关于安装CFX-TASCFLOW的问题
太大了,你到NUMECA论坛找坛主redboy,我是在他的ftp上下的
发表于 2003-11-16 17:36:10 | 显示全部楼层
关于安装CFX-TASCFLOW的问题
兄弟去了
沒有找到呀!
能不能將具體地址給我!
若不方便請
e-mail:gang.tong@deltadg.com.cn
謝謝兄弟
