查看: 4950|回复: 2
ansys-cfx 11.0 mfx 耦合 传热 问题
发表于 2007-6-13 16:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 运行 cfx 的 时候 ansys提示错误信息
An error has occurred.  SIF_GetNextRequest, returned the error
message: Read
运行终止
cfx提示错误信息
ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction.             |
| Stopped in routine MEMERR
不知道是什么原因,那位高人指点一下
发表于 2007-6-15 09:25:51 | 显示全部楼层
你贴的信息不全,是不是在读取某一方文件是有错误,你要检查你的def或者ansys的那个设定是否正确
 楼主| 发表于 2007-6-18 16:05:30 | 显示全部楼层
我用ansys cfx 的mfx 功能做的是 一个 高温管道内部有 冷却水 的 模型,高温管道不断向冷却水传递热量,达到冷却的目的,最终希望得到冷却水的温度场,交界面的对流传热系数,固体的热应力,运行之后出现上述问题,可能是什么原因阿
流体部分 k-e湍流模型,thermal energy 传热,速度入口,opening出口,耦合wall,接受heat flow
