查看: 3456|回复: 2
湍流计算问题求教!
发表于 2007-6-27 17:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近因为某种需要,开始用CFX计算湍流。workbench建模,icem划分网格,cfx计算过程基本走通。近日开始搞cfx计算,遇到很多问题。可能本身湍流理论看的不够,有很多问题只之列举如下几个,请大侠门不吝赐教!
1.怎样将每一个单元的结果(如湍动能、耗散率)导出,形成结果文件,以便进一步操作。
  或者,是不是在计算之前就可以定义自己需要的量(CCL、CEL)?,如果可以这么做,应 该在什么时候写好表达式?插入到哪里进行计算?
2.计算结果能不能对单元进行操作。比如,只导出某一部分区域单元的结果(像ansys结果处理显示一样)?
3.作瞬态计算,都没有成功,出现很多问题,关键是选定瞬态计算对初始条件要求极高。希望那位前辈,能贡献出几个实例或者中文的手册等。感激不尽!
另外,初学icem cfx的同志们多多交流!
wcx@smail.hust.edu.cn
QQ:54202114  请注明“交流cfx”
发表于 2007-6-28 23:30:01 | 显示全部楼层
湍流计算问题求教!
1.  cfx res结果文件都包括这些湍流结果。
2. cfx post提供了很多方法来分割计算空间模型。也可以在前处理(workbench, icem)里面提前定义。
3. 如果瞬态计算的初始流场不确定,先用知道的条件计算一个稳态的结果,用这个结果做为初值。或者尝试从绝对静止状态(除了压力所有初值都应该是0了)线性加速到想要的初始状态,进行一个瞬态计算以得到真正目的瞬态计算的初值。如果遇到任何收敛问题,减小时间步长(比如1.0E-6s)。再有问题,如果计算模型不很复杂,尝试生成六面体结构化网格,能够大幅度提高网格质量,提高计算效率(同样精度六面体网格比三角网格能快数倍),计算周期短了,效率也就提高了,得到收敛的希望就大增了。
发表于 2007-6-29 10:17:55 | 显示全部楼层
湍流计算问题求教!
楼上正解,学习....
