查看: 1832|回复: 0
[求助]有关变量的设定
发表于 2007-9-19 17:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接触CFX不久,要做两相流模拟,其中涉及到非牛顿流体,需要用到CFX的一个内部变量sstrnr(shear stress rate),用于对粘度进行设定。其实这个教程上有例子。但是当我计算完毕后,导入post后,确提示expression“K*(min(UpperS,(sstrnr+LowerS))^(n-1))” depends on a variable "shear stress rate" which doesn';t exist。因为这个变量显示是系统自带的变量,所以我不知道该怎么办?请教各位大侠了。
