查看: 4074|回复: 12
求助:请问在CFX-Solver中出现这个错误的原因是什么啊?
发表于 2008-1-6 17:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
****** Notice ******                           |
|  A wall has been placed at portion(s) of an OUTLET                 |
|  boundary condition (at   1.8% of the faces,   1.4% of the area)   |
|  to prevent fluid from flowing into the domain.                    |
|  The boundary condition name is: outlet.                           |
|  The fluid name is: c2h6o2h2o.                                     |
|  If this situation persists, consider switching                    |
|  to an Opening type boundary condition instead.
发表于 2008-1-7 14:37:30 | 显示全部楼层
说明你选的出口处有回流,由于回流的影响,计算可能不准确的。
检查一下边界条件有没有给错?没错的话可将出口设位opening
发表于 2008-1-8 17:12:21 | 显示全部楼层
如果出口没有回流,能不能也设置成OPENING呢?
发表于 2008-1-11 17:37:49 | 显示全部楼层
可以,但可能出现收敛上的困难
发表于 2008-1-11 21:09:58 | 显示全部楼层
就是说不能收敛?
发表于 2008-1-12 14:14:13 | 显示全部楼层
有可能不收敛,有可能收敛变满
发表于 2008-1-12 22:20:16 | 显示全部楼层
lz计算的是多相流吗?
 楼主| 发表于 2008-1-17 20:30:17 | 显示全部楼层
不是,我现在初步估计是模型有问题。
我把计算模型重新修改了之后就没再出现上面的NOTICE了。
发表于 2008-1-19 20:18:05 | 显示全部楼层
你怎么修改的计算模型啊    我也遇到了这个问题了
急求解决
 楼主| 发表于 2008-1-20 13:12:24 | 显示全部楼层
我现在也没确定是不是模型的问题,只是把模型改了一下问题就不出现了。
我以前的模型流体入口和出口边界不是很好,又重新把入口和出口改了下
发表于 2008-1-21 19:29:59 | 显示全部楼层
兄弟  你学了多长时间CFX啦  我现在很迷茫啊   一个完整的例子还没做出来呢
你开始时   怎么学的啊
 楼主| 发表于 2008-1-22 07:27:07 | 显示全部楼层
我也是刚开始学。
CFX不是有在线教程吗,按照那上面的例子给出的步骤做应该能做出来。
发表于 2008-5-24 20:57:53 | 显示全部楼层
哪里有在线教程??
