查看: 4357|回复: 6
[求助]用超级电脑进行FSI模拟时出现的问题
发表于 2008-2-20 15:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做FSI方面的课题,发现ANSYS 11.0系列还真是好用。
不过最近发现在用超级电脑运行CFX读入WORKBENCH生成的inp文件时cfx pre給出的錯誤提示,為:
Unit conversions will not be applied to data transferred between the solvers. To enable these conversions, please select a pre-defined system of solution units for the ANSYS solver using the /UNITS command in the Input File.
supercomputer是Linux Intel IA-64。不知道是那裏出了問題?此问题应该怎样解决?
这里的inp文件是我在自己的电脑上生成,且在个人电脑的CFX pre中设置都没有任何问题,但是上传到超级电脑上后就出现这个问题。
Linux系統下的Ansys沒有workbench,此時如果要進行流固耦合計算,inp文件怎麽生成?其實也就是一句話,還有沒有其他生成inp文件的方法。
发表于 2008-2-20 21:00:23 | 显示全部楼层
你这是不是单位出现问题啊
CFX跟ANSYS单位是要统一的
我现在也在用ANSYS CFX 做双向耦合
已经摸索了一阵子了 总是在求解过程中出错
这方面的资料太少了
如果可以的话我们可以交流一下不?
我的qq253297267
 楼主| 发表于 2008-2-26 10:03:18 | 显示全部楼层
下面引用由sdzuihoudezh2008/02/20 09:00pm 发表的内容:
你这是不是单位出现问题啊
CFX跟ANSYS单位是要统一的
兩個求解器的單位難道不是自動匹配的嗎?況且我在workbench中採用的是m,kg,s等國際標準單位,cfx中也一樣,不知ansys採用的是什麽單位制?
 楼主| 发表于 2008-4-9 18:56:53 | 显示全部楼层
问题已经解决了,是32位机和64位机的编码不同。一个很低级的错误,可是费了不少精力和时间。
在此记一笔,权当给兄弟们当作经验吧
发表于 2008-4-9 19:36:08 | 显示全部楼层
楼主能否说详细一点
发表于 2010-11-3 19:56:41 | 显示全部楼层
回复 5# cupidvenus 的帖子
都是用64bit的就可以了
发表于 2011-6-12 15:49:08 | 显示全部楼层
In Analysis 'Flow Analysis 1': Unit conversions will not be applied to data transferred between the solvers. To enable these conversions, select a pre-defined system of solution
   请问你是怎么都用64bit的?谢谢
能否详细一些?
