查看: 3850|回复: 4
cfx5.5.1做瞬态问题的错误!大家帮忙呀!
发表于 2003-12-1 10:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
FATAL ERROR :                                                      |
| Initial values are required for all variables in a TRANSIENT       |
| run.  Default solver default values should not be used.            |
| No initial value was set for : Velocity                            |
| in domain : b                                                      |
| The value can be set by using:                                     |
|  1 - The Initial Values form in CFX-Build, or                      |
|  2 - The Definition File Editor from the Solver Manager            |
| The calculation will stop.  To override this message you           |
| can set the solver expert parameter:                               |
| "transient initialisation override = t"
怎么弄呀,教教小弟吧!
发表于 2003-12-5 18:51:19 | 显示全部楼层
建议你先算一个稳态的结果,然后再计算瞬态,并在求解器中,设稳态结果为瞬态计算的初始值。
发表于 2003-12-8 09:26:10 | 显示全部楼层
你没有设初始值,可以随便设一个,不过如果设的好的话,收敛会快一点,不过还是建议你做一个简单的稳态的,然后计算稳态的时候,把稳态的结果文件当作ini file。 try it, good luck!
 楼主| 发表于 2003-12-25 17:28:28 | 显示全部楼层
3Q
发表于 2003-12-29 16:13:53 | 显示全部楼层
不用客气的,我开始也遇到这个情况,自己摸索着就可以克服了。
