查看: 3063|回复: 8
安装CFX4.4
发表于 2004-2-20 08:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是照着网上朋友贴的“安装秘诀”装的,可是到了“把网卡地址输入到flexgen的hostid里,按auto generate all,然后save license”就不会了。什么是flexgen?一个文件夹吗?我怎么找不到?
后面说“编辑license.dat文件,在前面加上SERVER 计算机名 网卡地址”,是什么意思?先打开license.dat文件,再在里面修改吗?还是怎么回事?
我的exceed和CFX不是装在一个盘的,都不是C盘,可以吗?
急!!!!!!!!!!![DISABLELBCODE]
发表于 2004-2-20 18:14:30 | 显示全部楼层
安装CFX4.4
安装秘诀,发上来,看看,应该好装的。
发表于 2004-2-20 20:08:11 | 显示全部楼层
安装CFX4.4
你的CFX4.4是破解版的吗?在哪里能找到?我用的是学校单用户正版,很受限制。flexgen?我没有听说过。
“编辑license.dat文件,在前面加上SERVER 计算机名 网卡地址”,就是你的计算机物理地址,命令提示符中敲ipconfig/all就可以知道;
exceed和CFX不是装在一个盘的,都不是C盘,可以吗?这个我不知道。
急!!!!!!!!!!!你的CFX4.4是破解版的吗?
 楼主| 发表于 2004-2-21 15:01:46 | 显示全部楼层
安装CFX4.4
在CFX论坛的第8页,就有帖子,“安装秘诀”。
听人说可以装在非C盘,并且可以CFX和EXCEED不在一个盘,只要在一个机子上就可以了。
什么叫做破解版?有什么区别吗?怎么知道是不是破解版呢?我还没有装上,我的是别人以前从网上下的吧,现在我也不知道哪里有。别人好象是装上了只能用build,不能用solver。
 楼主| 发表于 2004-2-21 15:09:55 | 显示全部楼层
安装CFX4.4
1.“把网卡地址输入到flexgen的hostid里,按auto generate all,然后save license”。
什么是flexgen?一个文件夹吗?是用它来生成license.dat文件吗?我怎么找不到?是不是我的版本不够全?哪里有的下吗?
2.“编辑license.dat文件,在前面加上SERVER 计算机名 网卡地址”
是什么意思?先打开license.dat文件(在crack文件夹里),再在里面修改吗?
我打开license.dat文件,只看到一些字符,很多行,把“SERVER 计算机名 网卡地址”加到哪一行呢?
网卡地址我已经获得了。
[DISABLELBCODE]
发表于 2004-2-21 21:40:50 | 显示全部楼层
安装CFX4.4
那你的可能是4.3的
发表于 2004-2-23 10:13:13 | 显示全部楼层
安装CFX4.4
flexgen是个小软件,找找看吧。用它生成license.dat文件,然后修改。加到最前面。
发表于 2004-2-23 20:32:31 | 显示全部楼层
安装CFX4.4
不装在一个盘中,行吗?估计不行。
发表于 2004-2-27 10:33:37 | 显示全部楼层
安装CFX4.4
当然没问题。
不过flexgen就要去找找了,一个做license文件的工具,现在不多了。生成license文件后用记事本打开直接修改就行了。按理说你下的4.4中应该有个crack目录,或者直接在根目录下有fexgen文件或者license文件。如果是license文件的话一般都不限制网卡MAC地址的。但是这种一般不好用。
