查看: 3075|回复: 2
cfx学习心得
发表于 2004-3-11 10:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习CFX5.5  Tutorial12的疑惑
首先是domain,为什么要预先设置角速度呢(Make sure that the Axis of Rotation is set to 0.3)?当然了整个ROTOR区域是旋转的,但是这是由于水的冲撞叶片才起转的,所以流场整个旋转角速度不是已知的(只有求解完才可以确定)。
再有Boundary condition,如果预先不把 domain设置成rotation(设置了这个条件后必须指定一个角速度),Wall的参数设置就没有rotation可选。是不是这就证明了第一个疑问,必须预先把domain,设置成rotation?但是这个角速度又怎么可以预先知道?这不就是把未知当作已知了吗?
请斑竹和大侠们帮帮忙,指点指点。
 楼主| 发表于 2004-3-16 17:44:25 | 显示全部楼层
cfx学习心得
斑竹帮顶一顶啥
发表于 2004-4-19 15:25:55 | 显示全部楼层
cfx学习心得
1213313131
