查看: 2374|回复: 1
不知道怎么给边界条件
发表于 2004-6-17 11:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我用的是CFX4.3,算气液两相流。
  我要做的问题是一个立方体(固体)浸在液体中。浸入的部分因反应产生气泡,气泡排入到液体中,再由液面(只留几个出口,其他地方覆盖固体)逸出。
  实际情况是:立方体下表面产生的气泡,从表面中间移动到边沿,再从边沿释放,并冲刷侧表面上的小气泡。
  我现在给的条件是:把立方体下表面定义为INLET型Patch,并在入口边界条件中给气泡一个法向向下的速度。没有考虑侧表面。气体出口设为Wall型Patch,给定degassing边界。
  这与实际情况有很大的出入,我该怎么设气体的边界条件呢?速度方向怎么设合适?下表面和侧表面都考虑最好。
  还有,由于液体盛在容器中,没有入口和出口,所以只是在环境变量里设了液体体积分数为90%,气体为10%。对于液体,这样就可以了吗?
  另外,立方体相邻的两个面要改为曲面,怎么画呢?网格怎么划分呢?是不是面只能由四条边组成?
 楼主| 发表于 2004-6-20 10:45:06 | 显示全部楼层
不知道怎么给边界条件
