查看: 1499|回复: 1
请教高手
发表于 2004-8-13 21:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用VisCart生成网格过程,如果对参数进行调整,则网格生成过程达到99%后进程就停止了(见图),但不影响网格显示,各个截面的网格都可以显示。在存储空间网格时(DTF文件),也是存储过程达到99%后进程就停止了。不知大家在使用VisCart过程是否遇到同样问题?如何解决的?当使用VisCart存储的网格数据,调入Fastran进行流场分析时,出现以下问题,计算无法进行,哪位高人将VisCart网格调入Fastran进行过流场计算分析(多次)是否发生并解决了同样问题? 谢谢!!
Error Exit from CFD-FASTRAN
CFD-FASTRAN Error Number : 25
GET_BLOCKAGES: WARNING
Original Blockage array not detected
using default values of 1
******* Grid Zonal Parameters
--- Zone 1
nface (OBFAC) -4
nface (INTERI) 0
nface (BOUNDA) -4
nface (TOTAL) 2
ncell (TOTAL) 1
nnode (TOTAL) 0
                              GRID INFO FOR ZONE # 1
  Grid Type: Quadralaterals/Structured
             I-Dimension J-Dimension K-Dimension Cells
                   0 0 2 1
--- Allocating and Reading IBOUND and QBOUND
*** Allocated 0.000 I-MWords for BC Arrays
*** Allocated 0.000 R-MWords for BC Arrays
*** Initializing Zone 1 with Freestream
--- Allocating Q, XYZ, AREA, VOL
     Allocated 0.000 R-MWords for Zone 1
--- Allocating IBLANK, IFPOIN, ICPOIN, IFCELL
     Allocated 0.000 I-MWords for S-Zone 1
*** Allocated 0.000 R-MWords for Grid Arrays
*** Allocated 0.000 I-MWords for Grid Arrays
 楼主| 发表于 2004-9-12 22:54:29 | 显示全部楼层
请教高手
发了半天,不知是真的没人知道,还是没人愿告知,还好,我自己解了
