参考压力设置问题
参考压力设置问题
xjj
xjj
发表于 2004-10-12 23:49:06
在cfx5求解时,参考压力设置为定义域大小,出口设置0pa,计算结果的压降偏小?不知是怎么回事?难到这个压降不包含重力压降吗?不知道重力压降在那里设置?那位大侠帮忙?
set the expert parameter 'include pref in forces = t'.怎么设置,在求解器里edit ddef文件。
ggbaby
ggbaby
发表于 2004-10-13 10:36:53
参考压力设置问题
不包括,重力压降需要计算浮力。所以你需要设置浮力选项。
那个EXPERT的参数在SOLVER的那个菜单里面,有一个EDIT DEF file...
xjj
xjj
发表于 2004-10-13 12:45:48
参考压力设置问题
版主,我计算的是水呀,流速为1m/s,换热条件下,根据格拉晓夫数应该忽略浮力的影响,所以不考虑浮力的作用,是不是在最后的输出结果中应该加上重力水柱高,密度采用水的平均温度。
我也看到了求解器中的EDIT DEF file选项,可是怎么找不到include pref in forces = t'这一项,只看到了flow 和libray项,版主能够详细介绍以下吗?
xjj
xjj
发表于 2004-10-13 19:06:30
参考压力设置问题
怎么没有人来讨论呀,我找到expert parameter参数设置的地方了。我来告诉大家。
在build里设置完后,write入求解器,不要立即求解,在求解器界面里选择编辑好的def文件并打开,就会出现所有设置的边界条件等,然后选择界面里的tool,选择add expert parameter,再选择add value 就可以设置了。
xjj
xjj
发表于 2004-10-13 22:30:20
参考压力设置问题
计算的是水,流速为1m/s,换热条件下,根据格拉晓夫数应该忽略浮力的影响,所以不考虑浮力的作用,是不是在最后的输出结果中应该加上重力水柱高,密度平均温度下的值。
忽略浮力后,难道输出结果中不包含重力压降吗?
那位大侠解释解释
xjj
xjj
发表于 2004-10-14 12:24:47
参考压力设置问题
自己顶,输出的结果中的确不包括重力压降。
CFD理论藏经阁
威客论坛
HPC论坛
