查看: 3944|回复: 10
用ICEM做的网格能导入Fluent吗???
发表于 2006-11-27 15:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
导入进去是不是只能用耦合求解器而不能用分离求解器呢??
我想用ICEM做网格然后到Fluent里做非预混燃烧,不知道可行不可行??
希望大侠们指点~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-11-29 09:56:39 | 显示全部楼层
没高手解答~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-11-29 15:56:25 | 显示全部楼层
真的很着急知道~希望了解的高手和大牛们给指点啊~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-11-30 11:37:42 | 显示全部楼层
可以导进去
发表于 2006-11-30 13:15:11 | 显示全部楼层
可以导呀
 楼主| 发表于 2006-11-30 14:28:16 | 显示全部楼层
那么请问楼上的大侠们:导入进去是不是只能用耦合求解器而不能用分离求解器呢??~~~~~~~~
发表于 2006-12-1 09:24:22 | 显示全部楼层
谁说的,你试了吗?求解器怎么会有限制?你是选择f6求解器导出的吗?
发表于 2006-12-2 00:09:23 | 显示全部楼层
如果你生成的是结构网格,在output处选择求解器为fluent—v4,如果是非结构,则选择fluent—v6,然后输出msh文件,用fluent的file里的read case读入生成的msh文件,用grid 中的scale转换单位,在define中的solver中选择是耦合还是分离求解。但是有些模块不能用耦合求解器,不知道非预混燃烧能不能用。你可以看一下王福军的书或者看看fluent帮助
 楼主| 发表于 2006-12-2 15:56:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的~
我看了王福军的书,上面说如果是非结构网格导入,它会选择耦合求解器,而只有分离求解器下才有燃烧的模型~所以才问问大侠们有曾经这样导入的吗???
发表于 2006-12-3 09:22:51 | 显示全部楼层
我常用的,导入后自己选择求解器
 楼主| 发表于 2006-12-4 11:05:33 | 显示全部楼层
非常感谢hushiyuan148~~~~~~~~~~~~~~~~~~
