查看: 3347|回复: 7
结构网格、重叠网格和Dragon网格
发表于 2003-10-18 21:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在计算流体力学(简称CFD)领域中,结构网格由于技术成熟、逻辑关系简单、流场计算精度高、效率高、壁面粘性模拟能力强等优点,因此在非结构、笛卡儿直角网格逐渐盛行的今天,仍然是CFD计算的首选。但是,结构网格在确定各种复杂外形的空间拓扑关系时显得非常困难,尽管许多图形界面化的网格生成软件(如Gridgen、IGG等)已经面世,结构网格的生成仍然是一项需要经验累积、低效而毫无生趣的工作。
    重叠网格技术允许网格区块之间的重叠、嵌套或覆盖,无需进行繁杂的拓扑分区,从而降低了网格生成难度,弥补了结构网格对外形适应能力差的缺点,其技术核心主要是通过彼此“挖洞”(hole cutting)的方式建立起各网格间的耦合关系。
    Dragon网格是利用重叠网格技术的挖洞结果,用非结构网格填补洞间的空隙。可以说,Dragon网格是结构网格的极至了。虽然Dragon网格属于混合网格的范畴,但是,由于结构网格在流场中占绝大多数,而且通常是远离物面的地方才出现非结构网格,因此,能有效的利用结构网格粘性计算的优势和非结构网格对外形的适应能力。
 楼主| 发表于 2003-10-18 21:56:08 | 显示全部楼层
结构网格、重叠网格和Dragon网格
五球体的重叠网格。其拓扑的复杂性,是通常结构网格很难(可以说无法?)完成的。
 楼主| 发表于 2003-10-18 21:58:20 | 显示全部楼层
结构网格、重叠网格和Dragon网格
这是利用重叠网格加密流场的示例。
 楼主| 发表于 2003-10-18 22:04:39 | 显示全部楼层
结构网格、重叠网格和Dragon网格
    以上重叠网格和Dragon网格的建立都采用了cut-paste思想。这是一种阵面推进的思想。PEGASUS 5.1版本就是抛弃了原来笨拙寻点挖洞的方法,采用了与此相类似的阵面推进思想。
    附:偶对原cut-paste方法做了一些小的改进,写了点冬冬投了北航学报乐。希望能录用啊。否则没法毕业乐~~~~~~~~。关于Dragon网格的文章也应该在近期造出来。(恶心的学校,竟然要发三篇才允许毕业!)
发表于 2003-10-19 00:34:08 | 显示全部楼层
结构网格、重叠网格和Dragon网格
nice, go ahead.
发表于 2003-10-21 11:48:13 | 显示全部楼层
结构网格、重叠网格和Dragon网格
iceArcher  你好,我在作一个嵌套网格的问题,有些问题可以向你请教吗?
发表于 2003-10-27 13:46:30 | 显示全部楼层
结构网格、重叠网格和Dragon网格
very good !
如果能够将此应用到实际的工程上, 比如叶轮机等方面, 贡献就更大了。
尤其是3D 网格的生成。
发表于 2003-10-29 11:56:27 | 显示全部楼层
结构网格、重叠网格和Dragon网格
很好,有发展前途,加油干出我们自己的网格生成软件来!
