查看: 3427|回复: 7
[求助]写problem文件时发生错误
发表于 2004-3-20 16:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个错误,如下所示
 楼主| 发表于 2004-3-20 16:45:28 | 显示全部楼层
[求助]写problem文件时发生错误
有谁知道的话请给点建议,不胜感激!
发表于 2004-3-20 18:13:14 | 显示全部楼层
[求助]写problem文件时发生错误
看來  你的練習題似乎做的不夠歐
 楼主| 发表于 2004-3-20 22:01:00 | 显示全部楼层
[求助]写problem文件时发生错误
还望楼上的朋友指点一下,我该怎么解决这种问题
发表于 2004-3-20 23:37:27 | 显示全部楼层
[求助]写problem文件时发生错误
第一個問題請把prosize放大(在進入starcd前)
第二個問題我就不太清楚了 因為我沒出現過這樣的錯誤
看來您是解固氣熱傳導的問題
有幾個可能性您需要去設定的
參考點是否選擇正確
熱傳功能是否打開
請確認一下吧
 楼主| 发表于 2004-3-22 15:18:14 | 显示全部楼层
[求助]写problem文件时发生错误
prosize调大参数也不管用,错误依然存在,我调到 MAXCEL=200000 MAXVER=200000 MAXNBU=30000 以下是模型的信息,请参考:
PLOT*>
count,all
MAXIMUM CELL NUMBER             =    124521
NUMBER OF DEFINED CELLS         =    124521
NUMBER OF UNDEFINED CELLS       =         0
NUMBER OF CELLS IN CURRENT CSET =    124521
    CELL TABLE    TYPE    NO. OF CELLS    NO. IN CSET
             5    SHEL            3987           3987
             6    SHEL             693            693
             7    SHEL              99             99
             8    SHEL             306            306
             9    SHEL             306            306
            10    SHEL              99             99
            13    SHEL           21642          21642
            14    FLUI           97389          97389
MAXIMUM BOUNDARY NUMBER              =     27132
NUMBER OF DEFINED BOUNDARIES         =     27132
NUMBER OF UNDEFINED BOUNDARIES       =         0
NUMBER OF BOUNDARIES IN CURRENT BSET =      5490
        REGION    TYPE    NO. OF BOUNDS    NO. IN BSET
             1    WALL             3987           3987
             2    INLE              693            693
             3    STAG               99             99
             4    PRES              306            306
             5    PRES              306            306
             6    WALL               99             99
             7    SYMP            21642              0
         PATCH    NO. OF BOUNDS    NO. IN BSET
             0            27132           5490
CONTINUE? (Y,N,C)
COUN*>
y
MAXIMUM VERTEX NUMBER              =    111270
NUMBER OF DEFINED VERTICES         =    111270
NUMBER OF UNDEFINED VERTICES       =         0
NUMBER OF VERTICES IN CURRENT VSET =         0
NO SPLINES DEFINED
NO BLOCKS DEFINED
NO COUPLES DEFINED
UTIL*>
 楼主| 发表于 2004-3-22 15:28:01 | 显示全部楼层
[求助]写problem文件时发生错误
写problem文件时出现的错误:
UTIL*>
prob,tut.prob,binary
WRITE CODED PROBLEM DATA FILE tut.prob
GEOMETRY FILE WAS WRITTEN IN BINARY FORM
ALL PROBLEM DATA WRITTEN TO FILE tut.prob
BEGINNING STAR PARAMETER FILE (parm.inc) INTEGRITY CHECK
**ERROR - PARAMETERS NOT SET FOR CONJUGATE HEAT TRANSFER
**ERROR - A NEW parm.inc FILE MUST BE WRITTEN USING THE GEOMWRITE COMMAND,
            AND starlink MUST BE RUN AGAIN BEFORE RUNNING THIS PROBLEM.
PARAMETER CHECKING COMPLETED
**WARNING - FILE tut.par WILL NOT BE UPDATED
            DUE TO ERRORS THAT OCCURRED WHEN WRITING OR
            READING THE parm.inc FILE
PRO *>
我想可能就是由于在parm.inc中PARAMETERS NOT SET FOR CONJUGATE HEAT TRANSFER引起的,可是模型中关于热量和温度的计算我已全部打开,(temp,on  conj,on,0.95)
参考点选择在一个FLUID单元上,实在不知道是怎么回事了!
网格是在ICEM CFD中建好导入的,网格质量检查还可以。
发表于 2004-3-22 21:59:13 | 显示全部楼层
[求助]写problem文件时发生错误
把檔案壓縮mail給我吧
這樣比較快
kay_kuan@sinamail.com
