查看: 4236|回复: 8
问控制区域内加个风机,风机进出口的条件如何设置?
发表于 2006-5-22 12:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
发表于 2006-5-22 15:50:54 | 显示全部楼层
你的描述也太简单了。
你的意思是在流场中有一个风机?这样的话,风机就在整个流场中,不再需要边界条件,如果用MRF计算,你需要加上风机的转速。如果风机要用sliding mesh,你要把动区域拿出来,并设置转速就好。
 楼主| 发表于 2006-5-23 08:22:21 | 显示全部楼层
飞翔鸟!又是你,太感谢了!就是你说的意思,但我不清楚MRF是什么意思,如何用呢?用你说的方法,风机如何加,转速如何设置呢?
发表于 2006-5-23 10:54:43 | 显示全部楼层
MRF (Multi-Reference Frame),多重参考坐标系,具体是什么意思,你可以查看一些资料。它适用于旋转机械的稳态计算。在star-cd里设置很简单,你要做以下几个方面的工作:
1, 做网格的时候,你要在叶片周围的网格和其它网格做一个界面,界面内外的网格是不同的type就可以,在ctab里面把界面内外的type分别定义为不同的spin number,如界面内的spin为1,界面外面spin为2。注意一点的是,这个界面在每一个Z(你任意定义的坐标系都可以)上的半径应该相同。
2, 在analysis feature里选择旋转参考坐标系状态为on 就好,会产生一个相应的文件夹。
3,在新产生的文件夹里进行MRF设置,请选择multiple Frames Implicit(现在一般都用隐式),在下边的筐子里进行转速设定。比如你的风机转速为3000RPM,自己建立了一个坐标系为5(该坐标系为一轴坐标系,Z轴与风机同轴),spin 号为1,分别设定就可以。当然界面外边网格你也给它设上,转速为0就好了。
好了,MRF设定完毕,其它就一样了,可以计算了。进行后处理的时候,注意参照坐标系。不同的spin参照系是不一样的,所以你看速度是不连续的。你可以通过以下命令,所有的值就都是相对于静止坐标系了。
refr state
对于你的这个题目,你可以把风扇里面的网格全部设定在一个spin了,只是这样的话,有些边界你要注意:你的风扇部件静止的wall如果在这个spin里,或者是spin的边界,你要在这些wall上加上相反的转速。
写得有些乱,凑合看吧
发表于 2006-5-25 09:16:39 | 显示全部楼层
强人,太专业了
 楼主| 发表于 2006-5-25 13:29:26 | 显示全部楼层
你说的意思我大概明白了,按照你的说法风机模型如何作呢?
 楼主| 发表于 2006-5-25 13:30:59 | 显示全部楼层
叶片如何加上去?多讲讲,非常感谢!!
发表于 2006-5-26 11:05:19 | 显示全部楼层
你说的风机模型是指CAD建模吗?这个我的水平实在一般。
不知道你说的叶片如何加上去是什么意思啊?
发表于 2006-6-6 10:49:53 | 显示全部楼层
如果是算二维的呢,[br][br][以下内容由 dodoyan 在 2006年06月06日 10:51am 时添加] [br]
风机该如何设置啊
