查看: 4708|回复: 10
熟悉軟件
发表于 2003-10-25 23:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
擔任版主以來似乎不太勤快
再此跟大家說聲抱歉
再此告知大家本人熟悉之軟件
前處理-icemcfd
軟件-starcd icepak flothem
後處理-fieldview
未來幾週之重點學習軟件-LS-DYNA
大家對上述軟件有操作問題可以告知
歡迎交流
STARCD方面本人專長在用prostar建構網格
假若大家的問題想用prostar直接產生網格可以告知
小弟會告訴您建立網格的可行方針
另外多數的研究是針對旋轉機械之部分
至於其他流場或是溫度場的計算尚可
不過牽涉到燃燒 兩相流 多孔介質的設定
這部分小弟不熟
希望其他人可以提供想法
謝謝
发表于 2003-10-26 19:05:18 | 显示全部楼层
熟悉軟件
我有几个关于icemcfd的问题,请教一下:
1.请问是不是如果想生成具有周期性的六面体网格不仅仅要在hexa中定义周期点,并且还要在med中定义周期呀?
2.我是用solidworks生成tin文件的,我不知道如何才能够定义一个界面,然后在界面两侧生成不同种类的网格,然后进行merge的时候选取这个界面来进行。是不是solidworks不支持这种功能呢?还是用别的方法也可以进行merge的操作呢?
3.请问icemcfd生成的网格能用于starcd的任意滑移网格方法么?我用icemcfd生成网格的时候,总是在solidworks中分好块,然后在icemcfd中生成网格,可是,我看starcd的tut中的例子都要求滑移界面之间的网格是一一对应的,不知道rock是怎么做的?
谢谢。
 楼主| 发表于 2003-10-26 21:17:57 | 显示全部楼层
熟悉軟件
1.這部分不容易在hexa中達成,第一您切block的關係位置點要一致,
  由於您用starcd做計算,其實可以不需要讓週期邊界的網格是一致的
  關於icemcfd的週期邊界我只有玩過tetra部分,那邊有個指令可供選擇
  至於hexa似乎無此功能,需要自行完成
  或許您可以試著在hexa建完網格後到tetra那邊處理週期性邊界問題
2.solidworks不處理這個問題,您可以個別建完網格後到STARCD裡面去處理這個部分
  也就是icemcfd建立了兩個 .inp的格式
  其實重點在於內含的 .vrt, .cel這兩個資料
  假設您建了兩個網格 test1.vrt test1.cel 及 test2.vrt test2.cel
  這樣您進入starcd後先讀入一組格點後
  變更網格的cel編號
  然後利用指令讀入其他網格組
  vread 100000 test2.vrt
  cread 100000 test2.cel
  100000這個值只要比第一個model的資料大就可以了
  後續您只要在starcd中用merge的方式即可
3.這部分我想沒有辦法
  原因是滑動邊界需要知道網格格點的編號以進行程式的命令執行
  利用icemcfd產生網格在滑動邊界上無一定的編號格式
  如此一來將無法達成滑動邊界的設定
  這部分我有些想法但還沒有進行實際的測試
  無法給予更多的回覆
发表于 2003-10-26 22:14:49 | 显示全部楼层
熟悉軟件
版主,我刚开始用star-cd,但是我做帮助文档的算例,却没能做通。不知,版主可否提供一个详细说明的算例??
 楼主| 发表于 2003-10-27 10:06:57 | 显示全部楼层
熟悉軟件
趕作業中
明天找時間放上來
一些以前整理的講義
不過假若您只是想要操作一下軟體
建議您可以直接用內建的簡單幾何外型建個直管或是直圓管
定義簡單的進出口邊界條件
在其他問題都不管的情況下去計算
先了解一下操作介面
发表于 2003-10-27 10:29:27 | 显示全部楼层
熟悉軟件
[这个贴子最后由zhangcl在 2003/10/27 10:31am 第 1 次编辑]
谢谢rock的回复。
对于第二个问题,因为我主要做离心和轴流压缩机的计算,在我用icemcfd生成网格的时候,针对不同的块(静叶和动叶)生成不同的网格,在starcd中导入之后采用旋转坐标系隐式的方法却要求静叶和动叶界面的网格一一对应,可是从icemcfd中的倒入的网格往往不是一一对应的,所以往往就只能在静叶和动叶之间再做两层网格,然后一边一层。这样往往比较麻烦。所以就想找一个好一点的方法。
对于第三个问题,我现在也只能用第二个问题中的方法来做。不知道有没有什么好方法?
谢谢。
 楼主| 发表于 2003-10-27 14:38:10 | 显示全部楼层
熟悉軟件
第二個部分這沒辦法
因為限制就是這樣
其實您不需要在STARCD裡面去生成中間的介面
您可以直接用ICEMCFD中有功能可以從面延升出網格來
用這個方式即可
就不需要在到STARCD裡面進行這樣的工作
另外ICEMCFD也可以接受兩個組件去自行計算中間介面處的網格
不過產生的網格會是四面體格點
這部分我沒玩過您可以試試看
第三個部分剛才開車的時候有想過
其實規則處只是為了要找到需要移動的格點罷了
那麼或許可以用VSET CSET代替那些指令
個人想法沒有實際產生
您可以試試看
发表于 2003-10-31 09:43:31 | 显示全部楼层
熟悉軟件
以后有很多地方要想斑竹请教的,先谢过!
发表于 2007-6-27 12:22:28 | 显示全部楼层
熟悉軟件
真是高手.
发表于 2007-6-29 17:10:37 | 显示全部楼层
熟悉軟件
[这个贴子最后由meconglin在 2007/06/29 05:12pm 第 1 次编辑]
请问可以在pro-star中的一个圆柱体中挖去一个相对的小圆柱体吗?(如图)如果可以怎样进行操做呢?谢谢版主。
发表于 2007-6-29 20:34:59 | 显示全部楼层
熟悉軟件
早闻关兄大门,希望有一日能见见.
我用starcd快有8年,对个方面有所都有所涉及,近来对象starcd这样的非结构有限体积法的具体算法很感兴趣,当然我们无法知道这些软件的原代码,但是我们可以从一些公开的代码如openfoam中也可以学一些东西,希望这里有共同爱好的朋友一起来学习.
