查看: 2933|回复: 2
再次请教tut2.3中关于粒子的设置
发表于 2007-5-20 15:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由meconglin在 2007/05/21 09:24am 第 2 次编辑]
     在例2.3中thermophysical models and properties下拉菜单中additional scalars内设置molecular properties(scalar)是针对射入的粒子而设置的吗?这与lagrangian multi-phase下 droplet physical models and properties内的设置有什么不同呢?二者都是针对粒子的吗?
     还有一个关于k-epsilon的问题:
     在入口边界的设置中k,epsilon两项是按例1中公式设置的吗,即
    k=1.5*(u*i)**2
    epsilon=0.09**0.75*k**1.5/0.001
但按提示中输入u=10,i=0.05后,k=0.375,而epsilon=37.66,是例题中的100倍,是什么地方出了差错呢?
发表于 2007-5-20 22:31:27 | 显示全部楼层
再次请教tut2.3中关于粒子的设置
关于K-epsilon的问题,我计算过,例题没有错误
我觉得你好像搞混了,对于湍流,在面板中只能输入两组数,并且这两组数是等价的
第一组K和E
第二组是I和l
例题中,u=10,k=0.00375,所以E=0.0377
你看看你的混合长度l=0.001?湍流密度i=0.05?这两项没有错误?
 楼主| 发表于 2007-5-21 09:23:59 | 显示全部楼层
再次请教tut2.3中关于粒子的设置
[这个贴子最后由meconglin在 2007/05/21 09:48am 第 1 次编辑]
谢谢楼上的回答,可是我没有太明白。
是说我的混合长度l=0.001与湍流密度i=0.05这两项的设置有错误吗,可例题中在边界设置旁边是这样标注的:
Set the Turb. Switch to k/Epsilon and enter turbulence data based on 5% urbulence intensity and 1mm mixing length
那么按此标注计算所得
k=1.5*(10*0.05)**2=0.375 于是
e=37.75
是计算中什么地方理解有错误呢?
