查看: 2905|回复: 1
水气两相流的计算
发表于 2007-6-24 11:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  具体模型的条件是这样的,燃气(密度为5kg/m3)在喷管的入口截面以2400K高温进入,水从喷管上方的喷嘴中以293K温度进入,水燃比为3.0,怎样设置边界条件呢?仿照tut5.1的设置,利用scalar将喷嘴入口处物质设为水后,结果是发散的;而用tut2.3中lagrange两相计算方法进行设置时(在droplet control中选择explicitly defined parcel injection,injection points中选择boundary faces)只计算一步就不再进行了,也没有任何提示。
  那么应该如何设置呢?
发表于 2007-6-24 18:42:31 | 显示全部楼层
水气两相流的计算
不是打击你,你的这个问题估计现有的商业软件都无法解决的,如果你有合理的数学模型,可以用用户子程序来实现
