查看: 3788|回复: 5
star4.02的一个问题
发表于 2007-8-15 20:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么几何文件和计算结果文件都是.ccm呢?2个同名怎么行呢?以前的就是geom和pst.
发表于 2007-8-15 23:55:16 | 显示全部楼层
star4.02的一个问题
呵呵,改版了啊,倒不如原来那样心里踏实和方便
发表于 2007-8-19 00:00:59 | 显示全部楼层
star4.02的一个问题
v4版本的改动使得*.ccm的格式可以跟star-ccm+互相通用了,包括几何,边界设定还有结果都可以以ccm格式在star-cd和star-ccm+之间互相传递.
对于4.02本身来说,计算开始之后就会把最初写的几何文件进行改动,加入结果信息.这就不方便我们对边界条件改动之后重新计算了,因为改动条件只需要重写prob文件就可以.所以计算开始前把ccm文件先备份一个比较好,可以在想重新计算的时候把它再拿回来用.
当设置了output和backup的计算步数后,可以得到只存有结果的ccm文件.如output设置为100,计算开始后会陆续生成三个步数差为100的ccm文件,如star.ccm_100,star.ccm_200,star.ccm_300,后面的数字代表结果的存储步数.当star.ccm_400自动生成后,star.ccm_100就会被自动删除掉.以次类推,这样可以起到一些保护结果和方便随着计算进行经常查看结果的作用.如backup设置为1000,则计算开始后会自动生成star.ccm_1000,star.ccm_2000等结果,这些结果是不会自动删除掉的.所有这些带有步数结尾的ccm文件都只包含结果,所以容量会比几何ccm文件以及最终计算结束后生成的几何加结果的文件小很多.在后处理post时可以直接load进来ccm_***的文件.
写的比较罗嗦,有疑惑请跟帖,呵呵.
发表于 2007-8-19 12:18:33 | 显示全部楼层
star4.02的一个问题
呵呵,实践是检验真理的唯一标准,让用户来评价吧
发表于 2007-8-22 17:36:55 | 显示全部楼层
star4.02的一个问题
STAR-CCM+
我喜欢
发表于 2007-8-23 18:51:40 | 显示全部楼层
star4.02的一个问题
为了更有说服力,Mclaren 介绍一下自己吧,免得引起误解
