查看: 3120|回复: 1
Lagrangian 颗粒相的速度设置与结果处理
发表于 2007-8-30 21:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由meconglin在 2007/08/31 11:27am 第 2 次编辑]
    请问在lagrangian Multi-Phase下,Injection Definition中的velocity magnitude与 mass flowrate是不是相互重复呢?
    如果在Droplet Controls中选择Explocitly defined parcel injection,又在injection points中设置set type为boundary faces,那么颗粒的入口面积就是确定的,而颗粒的密度又是一定的,如此说来,如果要改变颗粒的速度,流量就会变化,那么为什么又要设置mass flowrate这一项呢?
  另问一个关于后处理的问题,请问可以显示一个横切面上的温度或压强或其它变量的平均值吗?如果能,怎样实现呢
发表于 2007-9-5 22:35:17 | 显示全部楼层
velocity magnitude只是定义了parcel射出的速度,但parcel的大小是由分布函数计算的,而且并不是跟流动一样是连续的,所以与mass flowrate定义喷出的流量并不冲突。你可能照着inlet的速度与流量的关系来理解了,这两个是完全不同的。
而injection points也不是连续的,只是boundary face上的几个点,这些点的数量和排列都是要定义的。
关于后处理求平均值,你组合一下spoint,  snorm,inte这三个命令就可以了,可能面板也能做,不太记得了,另外还有几种方法,想不起来了。
以上都是凭记忆说的,有错了的地方,欢迎朋友们指正
