查看: 3949|回复: 6
請問關於定溫邊界設熱阻值的意義
发表于 2008-3-5 13:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道定溫邊界時設定熱阻的意義,是可以根據想模擬的一層固體的厚度
以及conductivity 去訂定這個熱阻嗎?
只是根據我以兩層金屬純粹熱傳導所跑的資料顯示
case1 兩層金屬 底面設定溫
case2 去掉下層金屬改在剩下的金屬底邊設置同樣的定溫,並加上以扣掉那層的    金屬材質所計算出來的熱阻
           兩個case跑出來的溫度結果去比較,卻又有明顯的差異
          因此對於熱阻設定的意義感到很困惑
          想請大大幫忙解答..
发表于 2008-3-5 13:32:15 | 显示全部楼层
請問關於定溫邊界設熱阻值的意義
根据导热的热流密度计算公式,q=(λ/δ)•Δt,λ为导热率,δ为厚度,Δt为温差。而热阻就是δ/λ,基本上与温差没有关系。
两层和一层的厚度不一样,而且两层金属之间还有传热的损失,计算的结果可能会不一样。之所以说可能,是以为如果两层金属的δ/λ值与Δt成比例,则有可能使得热阻相同。
 楼主| 发表于 2008-3-5 17:06:49 | 显示全部楼层
請問關於定溫邊界設熱阻值的意義
這位大大
我想你誤會我的意思了
我為了想測試設定熱阻的功能
以這兩個case來做比較
我的重點放在兩金屬交界面的溫度分布上
第一個case為兩層金屬底面定溫(500 K)
第二個case為剩下上層金屬
      並以本來下層的金屬厚度及 thermal conductivity
      去求出所對應的熱阻值
      將剩下的上層金屬底面同樣以定溫500K設定 並加上 上述求得的熱阻值
其餘的條件皆相同    照理來說  我應該會得到近似的結果
也就是說case1上下層的金屬交界面 和 case2 的金屬底面
應該說有近似的溫度分布 ,可是我跑出來的結果 並非如此
因此我對於STAR CD熱阻值設定的作用   感到相當困惑...
发表于 2008-3-5 17:49:14 | 显示全部楼层
請問關於定溫邊界設熱阻值的意義
热阻的设定有几种情况:
1,外部为流体环境,这个时候,所设定的温度为环境流体的bulk温度,热阻为换热系数的倒数;
2,就是你算的这种情况,你可以把一层固体的热阻转化过来;
3,两层固体接触,要考虑接触热阻的情况下。在这种情况下,即使接触热阻为0,你也要把两个面分别设为wall,然后让它们之间有热传导,热阻设为0。
对于你用star计算的话,你检查一下几个问题:
1,固体的四周你都用了什么边界条件?绝热的话,周向尺度是否远大于传热方向尺度?如果不是绝热边界,那么你的case1情况下,底层固体向四周传热你是否有考虑?
2,你拿温度的时候,用的是getc命令,再做平均?还是直接用的getv命令?用getc拿温度,平均值是仅在上层固体做平均还是全部做平均?做平均的时候,是否包含了面网格?这些不同方法拿到的值是有差别的。
3,case2情况下分界面两边是否分别设为wall?
我按你的思路做的结果,温度场分布基本上没有差别。
发表于 2008-3-7 03:26:38 | 显示全部楼层
請問關於定溫邊界設熱阻值的意義
两层固体接触,要考虑接触热阻的情况下,如果界面上节点是连续的,设置baffle边界条件更方便.
 楼主| 发表于 2008-3-7 19:56:28 | 显示全部楼层
請問關於定溫邊界設熱阻值的意義
[这个贴子最后由onizuca2829在 2008/03/07 09:31pm 第 1 次编辑]
四樓的大大
其他的面都為內定的絕熱wall
因為我是測試兩層不同的金屬材質 傳導
所以你的意思是
solid 1 material 1
-----------------  <=======interface
solid 2 material 2
-----------------(定溫500k)
在solid1底面 設一個 wall (conduction ,resistance 0 )
在solid2頂面 設一個 wall (conduction ,resistance 0 )
也就是interface上存在兩個wall 邊界嗎?
還有我想請教邊界取值的方式
如果我直接在starguide 裡的介面做後處理
讀結果檔後=>選cell=>然後smooth on => 取temperature值
效果應為 getc 取T 再平均
但是我不懂大大您所說的 在上層固體平均 還是全部平均 這該怎麼指定呢??
 楼主| 发表于 2008-3-7 21:08:44 | 显示全部楼层
請問關於定溫邊界設熱阻值的意義
補問一下關於神奇的shell的問題
我以為在某些面上設定shell cell 是有方便秀圖的作用
但是我測試
solid 1 material 1
---------------------------  <=======本來的interface
(定溫500K 並設定 以本來下層金屬算出的熱阻)
我發現在這層設定熱阻的面上 如果加上 shell
跑出來的結果
跟沒有加shell的結果兩相比較
結果似乎大為不同!!
而當取wall或邊界值時  cell table 會自動出現
另外三個shell(別為   symmentry,wall,nonwall)
是有甚麼作用呢??
