查看: 5697|回复: 5
求教,计算喘振点附近的工况
发表于 2003-10-29 08:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在计算的工况的流量是最优工况下流量的80%,发现当全局残差下降到-4.4的时候就开始发散了,应该说根据实验这个工况距离喘振点还有一段距离。同时计算的大流量工况收敛是好的。各位有碰到这个问题的吗?
发表于 2003-10-29 14:23:44 | 显示全部楼层
求教,计算喘振点附近的工况
建议如下:
1.如果出口给定流量,则应该以设计工况下的计算结果作为初场;
2.此时,比较好的一种方法是逐步提升背压,当前计算以上一个背压工况的结果作为初场续算,然后得出一条工况线。
发表于 2003-10-29 21:24:27 | 显示全部楼层
求教,计算喘振点附近的工况
[这个贴子最后由qazxsw在 2003/10/30 10:56am 第 1 次编辑]
在进行优化设计时,一般是以计算设计流量工况的效率等作为目标变量
但是对一些特殊问题,设计工况也不是一下就能计算收敛的,也需要一个良好的初场
问题是,如果在design3d的计算中出现这样的问题怎么办?不大可能为了得到一个点的性能而去计算一条曲线,这种情况有什么办法?
 楼主| 发表于 2003-10-30 09:11:20 | 显示全部楼层
求教,计算喘振点附近的工况
明白,谢谢。
发表于 2006-10-13 21:03:54 | 显示全部楼层
求教,计算喘振点附近的工况
下载的那些打包资料怎么还需要有个什么分卷,请指教
发表于 2006-11-1 11:28:12 | 显示全部楼层
求教,计算喘振点附近的工况
我也遇到了同样的问题,正在苦恼中,希望一起讨论。我的邮箱是yaya109109@163.com,请与我联系
