查看: 3703|回复: 4
云图与等值线的显示问题
发表于 2003-11-23 20:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CFview处理的云图与等值线图插到word中,很不清楚,请问是怎么回事?
发表于 2003-11-24 16:45:06 | 显示全部楼层
云图与等值线的显示问题
这应该是在CFVIEW进行处理时没有将视图放到一个较好的位置。在输出时,如果CFVIEW中看到的也比较模糊,则输出必定也比较模糊。
如果不想更改视图方向,则建议以"Strip"或者"Flat"模式绘制云图。
 楼主| 发表于 2003-11-24 17:13:50 | 显示全部楼层
云图与等值线的显示问题
在CFview中看得很清楚的,一出来就不清楚了。是不是版本的问题?以前处理的图都挺清楚的。
发表于 2003-11-25 09:16:39 | 显示全部楼层
云图与等值线的显示问题
关键看打印出来是否清晰,我一直还可以
发表于 2003-11-27 23:06:37 | 显示全部楼层
云图与等值线的显示问题
我插图总结出来的规律是
令存为图片时要分辨率搞些,比如200dpi或者更高些
然后查到word里讲图片大小改为30%等等大小(看实际图片大小而定)
虽然有时候浏览时看起来不是很清楚,但打印出来非常清楚。
因为是高分辨率图片......  ^_^
所以一直我的图片没有出什么问题
