查看: 4071|回复: 6
numeca的翼型绕流计算问题
发表于 2004-1-29 16:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由qazxsw在 2004/02/01 10:34am 第 1 次编辑]
我对NACA0012做了绕流的欧拉计算
马赫数0.7,攻角3度
结果的-Cp与文献差别很大
而且升力系数阻力系数也差的特别多
不知怎么回事?
发表于 2004-1-30 10:10:15 | 显示全部楼层
numeca的翼型绕流计算问题
1. 对于FINE GUI 中输出的CP值并非为你所期望得到的值。该值可以在CFVIEW中进行计算。你可说出在CFVIEW中的参考压力、速度以及密度的取法
2. 对于EULER计算,阻力系数如何得出?
3. 必须注意,对于EULER计算,则需要用EULER网格而不建议用粘性网格,否则数值误差很大。
如可能,请将相关文件传给我们,可以一起研究一下。
support@numeca-beijing.com
 楼主| 发表于 2004-1-30 12:23:12 | 显示全部楼层
numeca的翼型绕流计算问题
谢谢,详细问题见email
 楼主| 发表于 2004-2-2 11:47:05 | 显示全部楼层
numeca的翼型绕流计算问题
对NS解
网格的影响太大了
我不断加密,细化,
越细阻力越小,升力变化幅度小一点
但升阻比变化太大了从30多到70多
发表于 2004-2-2 14:45:48 | 显示全部楼层
numeca的翼型绕流计算问题
通过对该算例的分析,答复如下:
1.对于该计算,首先存在的问题是采用粘性网格来进行无粘计算,这势必造成很大的数值粘性,并造成一定误差;
2.对于该算例的EULER计算,存在的最主要问题是边界条件设定不对。在计算中,来流静压为65286Pa,来流温度为182.05K,对应的来流音速应当为270m/s。在计算中边界条件中所设定的来流合速度为240.4m/s,这意味着来流马赫数不再是0.7,而是0.88左右(通过CFView也可以看出),这是导致结果与文献匹配不上的根本原因。
3.解决方法:
  a.调整网格,对于EULER计算,采用无粘网格;
  b.调整边界条件。附件Euler_NACA0012_To_WXF.rar压缩文件(上载至ftp)中包括了新网格以及计算结果,其中包括来流马赫数0.7(攻角3度)以及来流马赫数0.8(攻角1.25度)的计算结果。附图1给出了来流马赫数0.7时的Cp值分布,供参考。计算时取来流条件Ps = 101325,Ts=293K,音速343m/s。计算结束后,在CFVIEW中取出远场平均静压、密度以及平均速度,作为参考值进行无量刚化。此时升力系数CL = 0.491, CD = 0.01413,与文献中基本相同(文献中为计算值而非试验值,另请注意在文献中给出的阻力系数值为1.31´10-3是错误的,应当为1.31×10-2)。在马赫数为0.8(攻角1.25度时),计算得到的升力系数为CL=0.282,CD = 0.01489,与文献中给出的值亦基本吻合。
发表于 2004-2-2 14:48:39 | 显示全部楼层
numeca的翼型绕流计算问题
网格对于阻力的影响是不用质疑的,因为无论是激波阻力还是摩擦阻力,都和网格有很大的关系。
另外,在FINE GUI中,通过设定IDCDP为1,0,0所输出的阻力并非翼型的实际阻力而紧紧是合力在X轴上的投影。阻力应当是合力在来流方向上的投影。此问题已经通过详细的图形解释email给您了。
 楼主| 发表于 2004-2-6 10:47:51 | 显示全部楼层
numeca的翼型绕流计算问题
谢谢numeca!
请再讲讲无粘网格应该具有什么特征
