查看: 3414|回复: 5
请问block与block间的交接面该如何定义(相对静止的)
发表于 2004-6-20 21:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问block与block间的交接面该如何定义(相对静止的)用fnm不行,per、nmb、con等等交接面的该如何使用。
发表于 2004-6-21 10:53:33 | 显示全部楼层
如果想要连接的几何边界相同,网格布置相同,可以自动搜寻为con边界,不能进行手动连接
如果想要连接的几何边界相同,网格布置不同,可以自动搜寻为nmb边界,不能进行手动连接
如果想要连接的几何边界不同,网格布置不同,需要手动连接为fnmb边界
per边界是周期边界,需要自动搜寻,不能进行手动连接
注意,如果没有搜出来可以适当放大误差精度,如果要保证误差精度不过大,最好能够重新调
整网格边界或网格分布。
以上边界类型除fnmb类型外,全都是全自动搜索出来的,无需手动设置,因此,用Numeca软件
进行网格边界设置要远比gambit方便快捷得多。
 楼主| 发表于 2004-6-24 18:48:30 | 显示全部楼层
那么如果沿流向两个block的交接面是错位的,而它们之间是相对静子的,用con、nmb好像多不行,是不是应该用rot来定义。
发表于 2004-6-25 09:28:56 | 显示全部楼层
肯定是要用fnm连接了,rot边界是用在一个block转一个block不转的情况,
如果fnm连接有问题,可能问题出在这两个连接面不在一个平面上:一种可
能是两个连接面误差太大,误差超过缺省给定的误差精度;另一种可能是你
生成网格时边界面上经过光顺后出现翘曲,仔细看一看边界网格。
发表于 2004-6-25 10:33:07 | 显示全部楼层
ROT类型边界并非专用于转与不转的BLOCK之间的连接,也同样可用于相对静止的BLOCK之间,比如扩压器和涡壳之间的连接方式。
cyjgde提到的类型可以用ROT处理。
 楼主| 发表于 2004-7-5 18:34:34 | 显示全部楼层
谢谢各位,那么两个block不是沿流向的呢,并且两个块在交接面上的网格不匹配,用fnmb好像在两个面接触的地方形成的是穿透面,而没有接触的地方还是实壁,也应该用rot吗。
