查看: 2611|回复: 3
控制点
发表于 2004-9-7 14:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在numeca计算过程中,能不能设置几个控制点,监测流动的变化情况。控制点在每一步的值既能实时观测,也能保存。
发表于 2004-9-7 17:49:51 | 显示全部楼层
控制点
你可以在Convergence history界面下淂Available variable中选择一个变量,当然这个变量不能为总性能参数像压比,效率,而应该是压力,速度等变量,选择之后你就可以设置监测点。
 楼主| 发表于 2004-9-7 21:06:42 | 显示全部楼层
控制点
请问这个监测点的瞬时数据怎么保存呢?
还有我想在出口设置10个监测点,监测压力变化,然后求平均值。能不能做到呢
发表于 2004-9-14 15:14:05 | 显示全部楼层
控制点
监视点收敛趋势输出是FINE62_1版本所包含的功能,FINE61_X中没有
