查看: 3811|回复: 3
弱弱的问,网格质量
发表于 2004-11-11 13:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做网格的时候,发现正交性还可以,最小角度15.44
但是长宽比和膨胀比总是很高,分别是1400和6.8,怎么跳也下不去
请问大侠有什么好的方法
发表于 2004-11-11 17:01:31 | 显示全部楼层
弱弱的问,网格质量
这个看你做什么网格啦,如果是粘性网格,比这再大都是正常的,如果是欧拉网格,这个就大了点,你可以增加长边方向的网格点数来解决。膨胀比?expension ratio?
这个就是你手动输入的嘛,就是表面网格各边的网格点分布控制,你想改成多大就多大
发表于 2004-11-24 15:31:31 | 显示全部楼层
弱弱的问,网格质量
下面引用由alhap在 2004/11/11 05:01pm 发表的内容:
这个就是你手动输入的嘛,就是表面网格各边的网格 ...
请问alhap兄,您说的粘性网格是指根据Y+处理过Ywall厚度的网格吗?您说的“比这个在大都是正常的”,Numeca软件不是要求此值越小越好的吗?有什么办法可以尽量减少它?
发表于 2004-11-27 14:37:02 | 显示全部楼层
弱弱的问,网格质量
正交行最小角度15.44和长宽比1400是可以的,膨胀比6.8有点大,可能是某个方向上的网格数量太少或者该方向上constant cell数设置太大导致的。
